CD přehrávač s rádiem PHILIPS AZ1137
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Dobrý den.
Mám problém,se kterým si nevím rady,a nevím zda má řešení.
Moje matka si pořídila CD přehrávač s rádiem PHILIPS AZ1137.
Vše fungovalo jak má asi 3 roky,než si chtěla pustit CD před spaním.
Zapnula CD,a poslouchala hudbu,při které usnula.
Když se probudila,zjistila,že jí CD přehrává pořád dokola ve smyčce.
Proto se chci zeptat,zda má t tímto někdo zkušenosti.
V nastavení jsem vyzkoušel všechno,ale výsledek je stále smyčka.
Díky za rady.
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
Bude to chtít rozdělat a mrknout na koncový mikrospínač, jestli funguje.
#3 Příspěvek od rnbw »
Na 99 % tam ziadny nie je.
Je aktivovana funkcia REPEAT.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Abych to správně pochopil- přehrává jí to celé CD?
A opravdu tam není aktivní Repeat? Tady je CZ návod: http://download.p4c.philips.com/files/a ... fu_ces.pdf
lantros7
#5 Příspěvek od lantros7 »
Takže sem vše přezkoušel,a výsledek je tento:
- CD nastaven bez aktivace Repeat Play
- po přehrátí celého CD,zůstane na displeji číslo poslední skladby
- po asi dalších 5 minutách nečinnosti systém obnoví přehrávání celého CD
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus tam vlozit CD a nespustit prehravanie (resp. ak sa spusti automaticky, tak zastavit) a pockat tych 5 minut.
lantros7
#7 Příspěvek od lantros7 »
Po vložení CD do přehrávače nemusím čekat vůbec,ihned po načtení se CD spustí samo,a to i v případě,kdy přepnu na CD z rádia.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak daj STOP a pockaj tych 5 minut, ci sa to nezapne znovu.
lantros7
#9 Příspěvek od lantros7 »
Takže pět minut po stopce se CD rozjelo.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tak to bude nejaka zavada, napriklad zvod v mikrospinaci.
lantros7
#11 Příspěvek od lantros7 »
Koncový mikrospínač?
#12 Příspěvek od rnbw »
Napriklad ten PLAY.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
ked sa to prehravanie spusti-ide tlacidlom play aktivovat pauza?
lantros7
#14 Příspěvek od lantros7 »
Po stlačení play jde aktivovat pauza,která ovšem vydrží zmíněných 5 minut,kdy se opět spustí play.
lantros7
#15 Příspěvek od lantros7 »
Pokud není svod na mikrospínači,pak kde ještě?
