Notebook HP G62
ARDO
Notebook HP G62
#1 Příspěvek od ARDO »
zdravím všechny vespolek :-)
Netrpí náhodou tento NTB stejnou vadou jako třeba známý ACER ASPIRE ZG5?
Myslím tím chybu Biosu (kde se pomocí flešky dá netbook rozjet)
tento NTB také zemřel v režimu spánku.Od té doby už se na obrazovce nic neobjeví.Ale to bude asi HW závada.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neblika ti nahodou Caps Lock?
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
ano
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
Ted se mi podarilo ozivit HP s mrtvou obrazovkou a blikajicin modrym Caps Lock + zluta ve predu Prvne horkovzdusna pistole s regulaci teploty. To nepomohlo. Resuscitace uspesna po peceni demontovane MB ve sterilizatoru. Zatim to jede. Treba to nebude nadlouho. Mel jsem to zapnute jen par minut. Ted nemam uz cas. Dostanu se k tomu az ve stredu.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
takže jste měl vadu na základní desce :roll:
bootwin
#6 Příspěvek od bootwin »
Ahoj jestli po zapnuti sviti kontrolky a mas cerne LCD a blika capslock a num,spocitej koikrat blikne. Pokud blikne2x a pak je pauza,tak je to chyba biosu. Pokud budes chtit opravuju i v pripadne vady BGAcipu
bootwin
#7 Příspěvek od bootwin »
ARDO
#8 Příspěvek od ARDO »
přátelé.tak jsem se k tomu vrátil.beru zpět caps lock nebliká.Žádné blikání se nekoná.Jen je divná jedna věc.Ihned po připojení nabíječky (baterii v tom nemám) se okamžitě zapne notebook.Když držím tlačítko power,tak se notes nevypne,ale LED power jen problikne a notes se jakoby zapíná znova.Notebook se dá vypnout až vytažením nabíječky.Samozřejmě,že obraz není.Dělá to i když odpojím tl.lištu ze základní desky
Je právě divné,že ihned po zapojení nabíječky se notebook rozjede.A nejde tlačítkem vypnout :roll:
bootwin
#9 Příspěvek od bootwin »
Jaka je to vubec platforma? Intel nebo AMD ? Podle toho jak popisujes chovani notasu,bych tipoval AMD. Bud je to nekde na cipu a u tehle notasu rado odchazi napajeni. Zkus tam dat baterku a pust to a uvidis
ARDO
#10 Příspěvek od ARDO »
Ahoj děkuji za odpověď.Ano platforma je AMD.S baterkou se to nespustí ihned,ale taky nejde vypnout.při stisku tl.power jen problikne LED a notebook se chová jako když bych ho znova zapnul
bootwin
#11 Příspěvek od bootwin »
Proto jsem myslel ,aby jsi tu baterku tam dal,ne proto,,ze to z ni chces spustit ,ale kvuli desce,aby se prepla do rezimu.
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
jasně chápu .Ale takže závada je bud někde v čipu /pod čipem anebo v napájení.?
bootwin
#13 Příspěvek od bootwin »
Osobne si myslim ,ze to bude severni nebo jizni mustek.
ARDO
#14 Příspěvek od ARDO »
jen ještě aby jsme se chápali.když vložím do notasu baterku,tak se sám nespustí.to je v pořádku.Ovšem jakmile nechám vloženou baterku (notebook je vypnutý) a připojím nabíječku tak se okamžitě zapíná sám.Myslíš že i tato souvislost by měla spojitost s jedním z mostů?
bootwin
#15 Příspěvek od bootwin »
Jeste zkus jednu variantu,vyndej baterku,odpoj zdroj a drz tlacitko power 30 s a pak zapoj zdroj s uvidis
