vývod z klešťáku na osciloskop
jinuna
#1 Příspěvek od jinuna »
Zdravím,potřeboval bych vývod z kleštáku na osciloskop pro měření DC proudu,bylo by to možné?Nepotřebuju nijak zvlášť přesnost ale průběh.Nechce se mi kupovat jednoúčelový adaptér.Dík
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
A co tak zkusit připojit na kleště vstup oscila? Když indukované napětí stačí pro deprez system ampermetru, mělo by stačit i pro osciloskop...!
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Určite, ... viac-menej možno, ...v niektorých prípadoch aj nie.
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
Řešil jsem to na jednom digitálním klešťáku a šlo to. Jen výstupní napětí nebylo v "hezkém" poměru (např 1mV/A a pod).
Naopak já používám analogový klešťák od Metry PK150, který z výroby má výstup: 60mV/rozsah. Ten používám k osciloskopu (oscilogramy u mě na webu).
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
S klešťákem, který má "cívku" je to OK, to mám na jednom levném "261" vyvedeno na svorku, která měla být pro externí zdroj při měření velkých odporů.
Ale v zadání se píše cosi o DC proudu a tam už to nemusí být tak jednoduché "kam se připojit", tam může být Hallova sonda připojena k "čipu" tak, že to ani nebude možné pro seriozní využití.
jinuna
#6 Příspěvek od jinuna »
Jednalo by se o klešťák UNI-T 204A, je tam Hall a měří DC proud do 600A
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Teoreticky by se to dalo, ale nevím, jak je to s linearitou. Je tam vývod I-out ( z toho operáku, co sbírá napětí z těch sond)
Tady si vydoluj schéma
http://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut204-clamp-meter-review-and-tear-down/
jinuna
#8 Příspěvek od jinuna »
Díky moc za link,konečně pořádná odpověď
Takže mezi I out (na tom pinu uplně nalevo ve schematu vede rovnou do přepínače funkcí) a pinem com bych mohl vypíchnout měřitelné napětí na osciloskop? Bude to analog. výstup předpokládám.Akorát zkalibrovat,vlastně spočítat převod mV/A podle toho co z toho poleze při průchodu určitého proudu.Linearní by to mělo být,výstupní Uh z Hall by mělo být přímo úměrný proudu.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Otázka je, kromě linearity, jakou to bude mít kmitočtovou závislost ? Zkoušeli jste to někdo ověřit ?
#10 Příspěvek od Artaban001 »
vzhledem k tomu, že ty kleště budou z "trafoplechů", tak to bude nic moc. Ono nic moc bude přesnost i z podstaty, kdy máš obří kleště na malý vodič.
alxa
#11 Příspěvek od alxa »
Kdysi jsem zkoušel Halový senzor LEM LA100-P použit jako proudovou sondu k osciloskopu ale nebylo to kmitočtově nic moc. Tuším jsem to zkoušel na obdélníku stovky Hz, už je to dlouho.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
To by snad nemělo až tolik vadit, tedy rozměr kleští vůči vodiči.
V každém případě to může být zajímavé, jestli to přenese aspoň pár kHz -3dB, jinak to nemá moc smysl řešit.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Tady je návod:http://www.ageta.hu/pdf/UT203204.pdf
Píšou tam, že kmitočet proudu má být 50-60Hz.
Takže pro měření čisté sinusovky . Bude-li trochu ořezaná tyristorem, chyba roste.
Nakonec na střídavé proudy fungují obyčejné a levnější klešťáky s trafem, takže bych z toho nedělal tragédii.
Taky píšou, že vodič má být uprostřed kleští, jinak se přidává další 1% k obvyklým chybám.
jinuna
#14 Příspěvek od jinuna »
Pro měření průběhu proudu k startéru 100A a víc to bohatě stačí a pokud bude rozdíl na jednom válci 10A oproti ostatním,tak už se pozná,že je něco špatně.Chyba bude u všech válců stejná.
