Trafo pro NF zesilovač 100W
chtěl bych si koupit 2x tuhle stavebnici NF zesilovače (abych měl stereo).
http://hadex.cz/w714-zesilovac-70w-100w-nf-mono-symetricke-napajeni-%C2%B136v/
Chtěl bych se zeptat, jak je to se zdrojem, kolik budu potřebovat A na zdroji apod. Chtěl bych v tom zesilovači mít i korekční zesilovač + nějakou indikaci buzení + nějaký přepínač vstupů + ventilátor (chlazení). Doporučíte mi nějaký zdroj ?
O zesilovači píší: "Napájení: ±10 až 42V * Proudový odběr při ±36V: 1,6A "
Co znamená to 10V až 42V, jakože si může člověk vybrat ?
Děkuji za informaci.
Pmax = Unap^2 / 2xRz
kde Unap je napájecí napětí jedné větve zdroje. Je-li například napájení -+36V, bude-li ideálně tvrdé a zátěž 8Ω, pak
Pmax = 36^2 / 8 = 81W
Tento výpočet nebere v úvahu povolený ztrátový výkon v IO, podmínky chlazení, proudový limit IO a zbytkové napětí na výkonových tranzistorech, kteréžto hodnoty maximální možný výkon obvykle snižují.
Těch +-36V je myšleno stejnosměrných, střídavých to bude o trochu méně.
Takže osobně bych hlasoval za nějaké trafo 2x28V, 4A (cca 220VA).
Tenhle by asi vyhověl: http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... v-p610-204
(přeci jen nepojede zesilovač pořád na plný výkon).
Napájení 12V by nestačilo- obvod vyžaduje minimálně 20V (2x10V).
Při těch +-10V by trafo ani nemuselo mít veliký výkon- on ten obvod při tak nízkém napájení neodevzdá nějak moc oslnivý výkon do repro, takže ani příkon nebude tak veliký jak u těch +-36V.
PS koukám na profil, jóó, kdyby tak někdo nebyl línel a skoupej na info, napsal odkud je, třeba by ti někdo pomohl nejen radou.
http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... v-p610-661
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
http://www.trafo.cz/vyprodej.html
Ty dvě trafa do série také nejsou vhodná. To nevadí u odběru stejného v obou větvích, ale tady se může měnit a tím bude kolísat i nestejně napětí obou větví sekundáru.
- ZdenekHQ
- Významný člen
