Zvacsenie dosahu domoveho zvonku
Potreboval by som poradit ohladom bezdrotoveho domoveho zvonku.Totiz skusam uz ale stvrty model a vysledok ziadny.Skusal som aj model z kamerou a stale nic.Proste jeden mur do domu,druhy mur na cestu,pritom vzdusna vzdialenost cca15 metrov a ani prd.Skusal som aj jeden z dosahom 300m na otvorenom priestranstve a stale nic.Aj sa zichrovali vetou,ze jeden mur moze znizit dosah az o 70perc.ale 15 metrovneda ani jeden cez tie dva mury.A to som skusal zvonky jak na 433Mhz tak I na 2,5Ghz.Teraz mam jeden,co mi vyhovuje mechanicky najviac a chyba mi cca 1m aby 100perc. fungoval.Potreboval by som poradit,ako zvysit vysielaci vykon alebo citlivost prijimaca.Zatial so rozobral prijimac a bola tam antena kustik drotu,asi tak 15cm.Skusil som ho predlzit asi na 1,5m ale vysledok ziadny.Mozete niekto poradit?
- monterjirka
proel64 píše:Zdravim vsetkych!
...Zatial so rozobral prijimac a bola tam antena kustik drotu,asi tak 15cm.Skusil som ho predlzit asi na 1,5m ale vysledok ziadny.Mozete niekto poradit?
Zcela chybné představa.
Anténa musí být v nějakém vztahu k vlnové délce a tedy k frekvenci. Nějaké výrazné prodloužení zpravidla výsledek nevylepší, ale zhorší.
Některé firmy nabízejí externí antény pro pásmo 433MHz (v česku např. Flajzar), ale pokud na to není zařízení upraveno, opět je to problém správného připojení a impedančního přizpůsobení.
Vzhladom na to,ze mi chyba fakt len mozno meter,tak skusim to najjednoduchsie riesenie,a to zvysenie napajania vysielaca.Je tam 9v,skusim zvysit o 1,5 voltu...
ale velmi záleží jak máš ten vysílač a přijímač namontován . . .
Ani jedno zařízení by nemělo být na vodivém podkladě . . .
Jeden můj známý si zakoupil také takový krám, jako ty a tlačítko s vypínačem dal na branku do plechové krabičky, aby to nikdo neukradl . . .
Tlačítko se mačkalo přes otvor asi 3cm, jinak to bylo celé z plechu . . .
Zvonek měl za dveřmi na chodbě v zásuvce.
Strašně se divil, že na 8 metrů od branky do baráku to nechodí, když na návodu bylo napsané "dosah 150 metrů" . . .
Není to náhodou taky tvůj případ ?
O tom jak to máš nainstalováno jsi nic nenapsal, jen že to máš 15 metrů . . .
Pokud totiž to zařízení namontuješ podle pravidel,
nebudeš muset řešit žádné voloviny okolo . . .
- monterjirka
A stačí držáček nad plot a jede to skvěle.
Také jsem už dělal úpravičku u jednoho zvonku,kdy jsme zvonek dali z druhé strany zdi plotu a "do ulice" jsme dali jen tlačítko, funguje lépe a "blbci" to neničí!
A ještě jeden postřeh - mám tu RX2 od Eniky na spínání světla. Když jsem to oživoval, nestačil jsem se divit jak skoro pořád problikává LED signalizující signál v pásmu 433MHz. Tak jsem vzal TRX a zkoušel s minimálním výkonem zaklíčovat jak moc to bude brát i signály "kousek vedle. On ten přijímač je trochu "širší" a po síti se toho šíří... A předpokládám, že zvonek bude mít přijímač ještě s širším pásmem, méně odolný...
