Presny termostat pokojovych teplot s nastavitelnou hysterezi
- ross4435897
Parametry jsou: rozsah regulace teploty je 0-51°C, hytrezeze je symetricka 0-5°C, interval mereni 2s, presnost je dana pouzitym digitalnim cidlem rady DS1820 .... coz je +/- 0.5°C. Jako sonda slouzi tento polotovar se zminenym obvodem. Spinaci obvod je navrzen pro bezpecne spinani 43W topneho teliska, ale to neni podstatne ...
Cela konstrukce se soucastkama nakoupenyma na ebayi a GMe se tak pohodlne vejde asi do 70,-
Puvodni schema je na obrazku ... ale napajeci cast +5V jsem nakonec udelal 78L05. Kod do MCU prikladam, s AVRdude syntaxi. MCU je taktovan internim oscilatorem na 9,6MHz. Ve schematu jeste chybi indikacni LEDka, pripojena na ovladaci vystup MCU.
Overit spravnou funkci termostatu, nebo presne nastaveni teplot je mozno provest pripojenim bezneho serioveho "terminalu" (115200,8,1,N) na monitorovaci vystup. Zobrazovane hodnoty je potreba vydelit 100. V kodu je zabudovana ochrana pro pripadne selhani/odpojeni cidla.
Kdyby mel nekdo zajem ci nejaky dotaz, klidne se ptejte ...
termostat.jpg- (152.37 KiB) Staženo 357 x
ATTINY13_termostat.cpp.hex.txt- avrdude -pt13 -cusbtiny -Pusb -e -U lfuse:w:0x7a:m -U hfuse:w:0xff:m -U flash:w:ATTINY13_termostat.cpp.hex.txt:i
- (2.57 KiB) Staženo 236 x
