3d tiskárna elektronika Melzi (přesunuto)
Postavil jsem si tiskárnu i3 Prusa. Mám elektroniku Melzi (tu hybridní verzi 1.0 s ATmega1284P). Bohužel vůbec si s ní nedovedu poradit. Musel jsem do toho nacpat bootloader, a jediný funkční co jsem našel byl optiboot.
https://code.google.com/p/optiboot/down ... x&can=2&q=
Ten tam mám a pak jsem tam nahrál FW Marlin. Musel jsem přes arduino ISP a avrdude. Když jsem to zkoušel přes Arduino IDE byl problém se sync. Teď tam tedy je ten Marlin. Když připojím napájení, bliká LED. Asi to funguje, ale určitě to nevím. Ovladače k USB FTDI jsem instaloval, ale tak nějak divě. Nikdy to nenašlo správný ovladač, musel jsem ve správci zařízení přímo navolit, že chci aby to byl COM. Desku mám zatím odpojenou od všeho ostatního, ale rád bych vyzkoušel, jestli komunikuje. Což se mi s programem Prontface nedaří. Vždycky to napíše jen connecting. Baudrate mám podle configuration.h nastaveno na 115200.
Moje otázky
1. Nejsem si jistý, že jsem nahrál bootloader správně. U těch z balíku Marlin napsal avrdude, že je nemůže číst či co. Pokud by jste někdo měl neco ozkoušeného co bych tam mohl nahrát, byl bych vděčný.
2. Mám správně nahrány ovladače? Myslel jsem, že zrovna u FTDI bych to neměl muset nutit.
3. Co to spojení s PC, dělám něco špatně? Je nějaká možnost jak otestovat jestli deska komunikuje.
Díky za pomoc.
Kód: Vybrat vše
http://valentapetr.wordpress.com/2014/12/20/reprap-prusa-i3-melzi/Rád bych se podělil o zkušenosti, ale zatím nemám s čím. Prd o tisku vím. Tak že teď s kamarádem několik dní zkoušíme a výsledky nic moc. Plast se tahá, nedrží na podložce a tak. Nastavení je opravdu hodně a když na to člověk kouká tak nemá tucha jaký nastavení změnit. Tak že zatím tápeme. Až se něco dozvím, určitě o tom zase napíšu, protože o tom nikde nic pořádně není. Aspoň u nás.
Tiskárna je z DX.com . Až na elektroniku vše v pořádku a nic nechybí. Jen rám přišel na 4 místech zlomený. Balík byl zabalen poctivě, ale k úhoně došlo. Vteřinové lepidlo to spravilo. Ale jak pročítám fóra, s tím jak to teď vidím, bych to asi poskládal i u nás za podobnou cenu, cca 11k.
