Falešné Čínské pen drive
Po testu je její kapacita pouze 4GB a né uváděných 32GB.
Pravděpodobně jich bude hodně.
Jediná možnost je nastavit kapacitu na původní hodnotu.
Ještě by se mohlo jednat o TLC, ale nenašel jsem nic na formátování a opravu TLC flash. Ale to by teda byla síla 8 záznamů do buňky.
VID 1908
PID 1320
APOTTECH
A603865
MT29F64G08CBAAA TLC???
flash ID 8988044BA9
dobré sektory 3,9GB (8197759 sectors OK)
Neví někdo o nějakém programu, co zvládne změnu hodnoty velikosti flash.
Pravděpodobně může jít o čip AX.... tam si to trochu rozumí s progrmem pro AX216BL (např. také KD216FL-4).
Podle čísla FlashID : 8988044BA9 jsem našel, že by paměť měla být TLC.
http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=24233.0
http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=25290.0
Píše také co je zvláštní, že ukazuje čip 8GB, test pouze 4GB.
(PS: При сканировании h2testw_1.4 показало флешка №1 на 7.1 Гб, флешка №2 на 3.9 Гб.)
Dle ID je to TLC čip. Ty utility jsou poměrně staré a nic nového není.
Nelze tedy vyloučit, že nejde o ten TLC zápis.
Majitel údajně formátoval pen drive v Linuxovém přístroji a od té doby má problém. Zajímavé je ještě to, že pokud dám jiný FlashID třeba pro stejný typ menší paměti vyhodí to chybu. Pak by ovšem FlashID mohlo být detekováno správně.
Utilita která by ho mohla opravit vypíše chybové hlášení
MT29F64G08CBAAA[8192M] 8988044BA9 CAN_NOT_FIND_BAD_BLOCK_TABLE_OR_TWO_BBTS_ARE_DIFFERENT_FORMAT_FAILED
