Rotátor antény Inspira
Napsal: 16 pro 2014, 16:06
od niko231
Neví někdo, jaké napětí má tráfko tohoto rotátoru, je přerušený primár.Nikde žádné označení, na ploš. spoji žádný stabilizátor jen 2ks tranzistotu pro ovládání motorku , motorek s anténou není v dosahu. Hádám mezi 6-12V. Děkuji za Vaše odpovědi.
Napsal: 16 pro 2014, 16:47
od monterjirka
Měl jsem to doma, jmenovalo se to jinak, ale také to byla nějaká anténa se zesilovačem a natáčením a tam bylo víc, snad kolem 18V a u zasilovače byl stabilizátor, ono se do "svodu" pouštělo DC a kdy se to mělo točit, tak i AC složka, takové nějaké podivné řešení.
Není na trafu na P vinutí "boule"?
Někdy tam bývá tepelná pojistka a až jsem zažil pád vadných.
Dobré oči, dobré světlo, pevnou ruku, lupu a skalpel...
Napsal: 16 pro 2014, 19:01
od procesor
90%, že je prepálená poistka.
Jeden káblik primáru má napojený Cu vodič, dryhý má napojený drôtený vývod poisky. Tá je schovaná pod samolepiacimi izolačnými fóliami, prípadne aj hrubšieho kúska katrónu.
Pri troche opatrnosti sa dá ju vymeniť za novú.
Napsal: 16 pro 2014, 19:08
od Hydrawerk
Hehe, Inspira, to býval takový Sencor mýho mládí (2001-2003).
Napsal: 16 pro 2014, 20:16
od niko231
To tráfko žádnou tepelnou pojistku nemá, proto se tak dlouho hřálo, až začal měknout plast a smršťovat ta horní izolační páska a někde to povolilo.
Napsal: 16 pro 2014, 20:24
od PeteBurns
Kde, niekde? Ak sa vinutie prerusi kvoli vysokemu pretazeniu, vzdy sa prerusi na mieste, ktore je vo vzduchu, kde je menej materialu a vyssia lokalna teplota...takze ak nevidis preruseny drotik, tak musi byt zla poistka vovnutri, vacsina trafacikov ju tam ma, vedia, preco ti to radia ;)
od fredis
Máš ho rozdělané? :wink: Podle toho obrázku v něm pojistka může být a zpravidla bývá.
Napsal: 17 pro 2014, 11:32
od niko231
Takových traf jsem již opravoval desítky (napáječe, radiobudíky, atd) a tepelné pojistky znám. Zde nic nebylo , a když je zapečená ta horní páska tak ani nenajdete přerušené vinutí, pokusem ji odstranit strhnete desítky vrchních závitů, opravu trafa neřešte, jen mi stačilo sekundární napětí.
Napsal: 17 pro 2014, 14:03
od monterjirka
Tak jsem si to chtěl půjčit a změřit...
V klidu z toho leze DC 13V a k tomu nějaká AC složka kolem 10V.
Při stisknutí ovládacího tlačítka spadne DC složka pod 1V a AC je tam 24V.
Když jsem to změřil, majitel se rozhodl, že mi to věnuje,protože to již několik let nepoužívá...
Tak jsem to doma rozebral, trafo dává 24V.
Kdyby bylo "nejhůř", mohu ti to věnovat...
Napsal: 17 pro 2014, 16:51
od niko231
Díky "monterjirkovi" za reálnou odpověď, vyzkouším to s 24Vac
