Bastlící zdroj
Napsal: 21 pro 2014, 10:46
od lumptom
Ahoj,
poohlížím se již delší dobu po vhodném regulovaném zdroji pro bastlení, který by zároveň mohl fungovat jako napaječ pro moji modelářskou nabíječku, když nabíjím doma a ne z auta (tuto). Nepotřebuju z ní dostat těch 1000W (zatím :) ), ale pro plné využití bych asi potřeboval zdroj kolem 30V a 20A. Našel jsem si prozatím tento:
Manson HCS-3200
s tím, že kdybych potřeboval upgrade na vyšší napětí, tak bych přikoupil druhej a dal je do série majíc tím k dispozici 36V/20A (předpokládám, že tohle se běžně dá udělat). Zároveň bych měl možnost dvou nezávislých zdrojů, pokud bych potřeboval dvě různá napětí. Zatím mi na bastlení bude stačit jeden. Pokud jsem se koukal rovnou po dvouvýstupových zdrojích, kde se dají výstupy taky takhle spojovat, tak vyšly vždy za větší peníz než dva samostatný menší.
Máte někdo zkušenost s tímhle zdrojem? Dobrý za ty peníze nebo nebrat? A ještě mě zajímá jedna věc, kterou jsem vyčetl v manuálu, ale nevím jestli správně pochopil. Zdroj má ještě zadní zdířky, který jsou pojmenovaný "hlavní terminál" a ty přední "pomocný terminál". Podle všeho ten max. proud 20A lze dosáhnout jen na zadních zdířkách a na předních je to jen max. 5A ... pochopil jsem to správně? Jestli ano, proč to tak je? Proč nejsou jedny zdířky (ty přední) s plným rozsahem? Přijde mi to dost nelogický... nebo přesněji dosta naho*no, když musím používat hůře přístupné zadní zdířky na větší proud ...
Díky za potřehy, popřípadě za doporučení jiného/jiných zdrojů za podobné/lepší peníze.
Napsal: 21 pro 2014, 14:55
od lumptom
Hehe .... najdi 5 rozdílů:
Voltcraft PPS-13610
Předpokládám, že když už tento zdroj, tak by se asi vyplatilo jít do tohoto Voltcraftu místo Mansona, minimálně kvůli potenciálně lepší kvalitě zpracování ... mám pravdu?
Napsal: 21 pro 2014, 15:59
od Hydrawerk
Manson je původní výrobce, v ČR je k dostání nejméně 10 let. http://www.manson.com.hk/ Kvalita by měla být dostatečná.
Voltcraft je pouhý překupník či distributor výrobků od různých dodavatelů.
Třeba tyhlety jejich osciloskopy vyrábí GW Instek a Hantek. http://www.voltcraft.cz/osciloskopy.c17
Vzadu jsou asi nějaké mohutnější zdířky.
Napsal: 21 pro 2014, 18:09
od lumptom
Aha ... nevím proč jsem měl pocit, že to je naopak a Voltcraft je nějaká "proslulejší" značka. No, koneckonců proto jsem se ptal zde, abych se vyvaroval nějaký neuvědomnělý chyby. V tom případě vezmu toho Mansona.
Díky za odpověď.
Napsal: 21 pro 2014, 18:39
od Zaky
Pár těchto Mansonů máme v práci, fungují bez problémů, zadní zdířky jsou masívnější a šroubovací, umožnují i připojení přes kabelová oka.
Napsal: 21 pro 2014, 18:49
od PavelFF
Na ten zdroj Manson myslím byla recenze(nebo spíš placená reklama?) ve starším Amáru. Uvnitř je v podstatě to samé co v každém spínaném zdroji pro PC, pouze na větší ploše. Nevypadá to špatně.
V prospektu píšou zvlnění napětí Ušš =< 50mV, Išš=<30mA, což je na laboratorní zdroj docela dost. Už se to tu probíralo - nejde dobře skloubit požadavky na zdroj pro jemné bastlení , cca 25V/1A (malé zvlnění, možnost nastavit proudové omezení od pár mA) a zároveň výkonný zdroj 400W pro dodání 20A který zároveň nevyhřeje celou cimru.
Na to první je lepší spojitý a na to druhé spínaný.
Cena je dosti vysoká(jak pro koho samozřejmě) a kupovat rovnou dva, to už bych vážně zvažoval samovýrobu. I když za cenu horšího vzhledu a komfortu. Ale pokud nechceš nic bastlit a peníze nehrají roli, tak proč ne.
Na 20A/20V se dá upravit zdroj z PC, i když s docela zásadními úpravami. Bude mít ale logicky horší parametry ohledně zbytkového zvlnění napětí i proudu.
Zdroj Manson má vzadu snímací svorky pro hlídání napětí přímo na zátěži, takže se vyloučí úbytek napětí na přívodních kabelech. Pravděpodobně se moc nepočítá s nějakým častým stěhováním nebo změnami připojeného zařízení. Proto jsou silové svorky zezadu(i když mohly by být na obou stranách nebo jen vpředu), prostě to tak udělali. Mám tu zdroj, co má všechno zepředu. Na proud 3A je vliv přívodů považován asi za nevýznamný, tak tam ani ty snímací svorky nedali.
Napsal: 21 pro 2014, 19:04
od lumptom
Ne že by peníze nehrály roli, ale bastlit to prostě nechci, radši ty peníze dám. Každopádně díky za postřehy.
