HI-TECH Software PICC-Lite v9.50
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Kde dám chybu ?tento zdrojový příklad jsem našel v manuálu PICC-Lite v9.50 viz příloha díky
Kód: Vybrat vše
#include <stdio.h>
 add(arg1, arg2) int * arg1; int * arg2;
  { return *arg1 + *arg2; }
void printlist(int * list, int count)
{ while (count--) printf("%d ", *list++);
 putchar(’\n’); }
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"test.cce" "C:\microhip\test.c" -O"test.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Dec 21 14:32:27 2014
(125.27 KiB) Staženo 131 x
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
MiloPS3
#2 Příspěvek od MiloPS3 »
vis vubec co delas ?
Možnost vThe --PROTO se používá k výrobě .pro soubory obsahující jak ANSI a K & R funkce stylu
prohlášení pro všechny funkce v rámci stanovených zdrojových souborů. Každý .pro soubor bude mít
stejný základní název jako odpovídající zdrojový soubor. Prototyp soubory obsahují jak ANSI C-stylu
prototypy a old-stylu funkce C prohlášení v rámci podmíněného překladu bloků.
V Externí prohlášení od každého .pro souboru by měl být upraven do globální hlavičkového souboru, který je
obsažena ve všech zdrojových souborů obsahujících projektu. Tyto .pro soubory mohou také obsahovat statické deklarace funkcí, které jsou místní na zdrojový soubor. Tyto statické prohlášení musí být sestaveny do
začátek zdrojového souboru. Chcete-li prokázat funkci možnosti --PROTO, zadejte následující
Zdrojový kód jako soubor test.c:
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Mě jde o to aby to fungovalo ten zdroják jsem vybral jen namátkou díky
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Mě napadá, že HT picc očekává funkci main();
Zkus dopsat funci main(){}; a zkompilovat.
Proč vlastně potřebuješ ten přepínač -PROTO ?
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Sháním HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.80 nevíte někdo kde je k mání? díky
AB1
#6 Příspěvek od AB1 »
Zaujala mě ta slátanina kterou vytvořil strojový překladač.
Než jsem se podíval na anglický text, tak jsem vůbec nepochopil o co jde.
Myslím, že pro bastlíře takový překlad velkou cenu nemá.
Zkusil jsem text přeložit do češtiny, kdyby to někoho zajímalo.
Volba --PROTO se používá ke generování souborů .pro, které obsahují deklarace všech funkcí ze specifikovaných zdrojových souborů. Deklarace jsou ve stylu ANSI i K&R.
Každý soubor .pro bude mít stejné jméno jako odpovídající zdrojový soubor.
Soubory prototypů obsahují v blocích podmíněného překladu jak ANSI C prototypy, tak i deklarace funkcí ve starém stylu C.
Externí deklarace z každého souboru by měly být umístěny do hlavičkového souboru, který bude inkludován ve všech zdrojových souborech projektu.
Soubory .pro mohou obsahovat také statické deklarace funkcí, které jsou pro soubor lokální. Tyto statické deklarace by měly být uvedeny na začátku zdrojového souboru.
Pro demonstraci volby --PROTO vložte následující zdrojový soubor jako "test.c").
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Já osobně považuji za velkou křivdu že jsem se nenarodil v anglicky mluvících zemých bohužel nic s tým už nenadělám :D
propo hi-tech C compiler pro PIC10/12/16 nevíte o něm někdo ? díky
