Zesilovač
a) omezit maximální hlasitost o 6 dB, ale to se špatně hlídá
b) použít dva čtyřohmové reproduktory v sérii, jak ti tu už radil jirkati nebo
c) omezit napájecí napětí asi na 55%, tím můžeš dosáhnout se stejným zkreslením jen polovičního rozkmitu, který protlačí reproduktorem o polovičním odporu stejný maximální proud.
Tak či tak - při stejném výstupním proudu bude napětí na 4 Ω poloviční a v důsledku toho i poloviční výkon (to znamená o 3 dB nižší maximální akustický tlak).
Aby rozkmitový stupeň při sníženém napájecím napětí pracoval ve stejném režimu, jako v tom příšerně nakresleném zapojení, bude potřeba zmenšit R3 a R5 na asi 1k8, R6 na 10k a C1 zvětšit na 22 µF. A celé to napájet napětím maximálně ± 25V, skutečně radši ne víc.
A mělo by to chodit.
Otázkou je, jaký prostor hodláte ozvučovat. Pokud to má být sportovní hala tak bude jiný postup, pokud to bude mejdán na zahradě tak také. Pro použití v bytě je to s takovými výkony zase technický nesmysl.
