Přenoska piezoelektrická do gramofonu Schneider
#1 Příspěvek od konosuke »
Tak mě napadá či to bude adekvátní náhrada, původní:
http://www.amazon.de/Tonnadel-f%C3%BCr- ... B00J01ZWYO
náhradní:
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... ska&page=2
vizuáílní podobnost Sanyo je nápadná, u MM, MC přenosek je to jednoduché,
1/2" nebo T4P ale piezo...
#2 Příspěvek od Hill »
Klidně ji tam dej, je to typ MG05. Můžeš si je porovnat i tady.
Schneider byl jen překupník (však také v tom jeli jeden čas společně s obchodem Amstrad), nezajímalo ho, jak to funguje, ale jak dobře to půjde prodat, takže máš brand od jiného výrobce, a že jich bylo. Brandů i skutečných výrobců. A ta přenoska byla hojně rozšířená.
Jenže v Hradci v KTS-AME ji mají za polovinu, než na Amazonu.
#3 Příspěvek od konosuke »
Pozastavil jsem se akorát nad tím že české přenosky piezo VK....měly 3 přípojné hroty (piny) asi společná zem obou kanálů kdežto Sanyo, Schneider...má 4 podobně jak magnetodynamická. Děkuji za reakci, zprávu.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
Ak bola pôvodná prenoska piezoelektrická ako je uvedené v prvom odkaze tak sa jedná o veeľmi rozšírenú a pomerne u výrobcov obľúbenú prenosku Sanyo ST-05D prípadne jej klony (tú istú kópiu prenosky vyrábali aj iný výrobcovia)
Dnes sa tá prenoska s obľubou osadzuje do všetkého low-end čo má prehrávať platne... vložka do prenosky je cenovo dostupná a dá sa zakúpiť v každom lepšom elektre.., prenoska nepotrebuje príliš veľký prítlak na hrot (cca 3-4g) a výstupné napätie znej lezie dostačujúce.
zvuk potom už vo veľkej miere závisí na vstupnom odpore toho ktorého AUX vstupu zosilňovača prípadne použitých RC členov pre odladenie daného vstupu pre danú prenosku.
napríklad toto je klon piezo prenosky Sanyo ST-05D aj s držiačikom s 1/2" uchytením ktoré využíva mnoho headshellov (aj niektoré gramofóny Tesla NZC...)
http://www.turntablebelts.com/images/P-188D.JPG
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
#5 Příspěvek od konosuke »
Jo, vše hovoří pro Sanyo tím spíš že v tom KTS-AME jde objednat levněji samotný hrot (stylus), ostatní se neopotřebovává. Schneider vyráběl nebo lépe dodával zajímavé věci, u nás málo známé a rozšířené ale je to brand popular klasse jak bylo uvedeno.
(73.08 KiB) Staženo 131 x
#6 Příspěvek od konosuke »
Pásne do toho přístroje piezo přenoska Sanyo o které byla řeč ? Zdá se že jde o levnější šásko, typ přenosky není z fotky dost vidět
http://www.fastimages.eu/images/europhoncc.jpg
http://www.fastimages.eu/images/cc380rlxl.jpg
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
Áno do Europhonu sa dá s úspechom implementovať prenoska Sanyo ST-05.
Ja sám nimi nahradzujem pôvodné prenosky v europhonoch RDG3000 a 6000 ked prídu na renováciu a repas. bud sa ten pliešok v prenoskovej hlave patrične upraví alebo sa zakúpi prenoska ST-05D s držiačikom ktorý má otvory pre 1/2" uchytenie v prenoskovej hlave (europhony majú 1/2" uchytenie - dá sa tam teda zabudovať aj MM prenoska + RIAA preamp ...), alebo sa proste v dielni vyrobí patričný držiačik na mieru.
#8 Příspěvek od konosuke »
Dík za pohotovou reakci.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
pôvodné prenosky v europhonoch mali dosť tuhú a nepoddajnú chvejku a vyžadovali veľký prítlak na hrot
Sanyo ST-05 je šetrnejšia k platniam stačí jej prítlak na hrot okolo 3-4g.
EDIT :
konosuke: u toho kombajnu Europhon by som sa pozrel pre istotu či sa náhodou nejedná o MM prenosku, takto z boku to neviem presne identifikovať ale na na 90% to bude piezo prenoska.
#10 Příspěvek od konosuke »
Je to možné že tam někdo vložil magnetodynamickou...zásah bastlíře nebo co, řeším to na dálku jak oblet Měsíce z Houstonu, přístroj není doma.
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
pozrel som do návodu od RDG6000 a je tam obrázok takej istej prenosky ako v tom kombajne
takže to bude piezo prenoska.
#12 Příspěvek od konosuke »
V nabídce KTS-AME figurují i jiné piezo přenosky značek National, Nivico, Philips či Telefunken/Unitra a v tom je potíž s volbou náhrady neboť mají odlišné systémy montáže...paradoxem je cena, vyšší než kvalitní magnetodynamiky asi už krystalky pro nezájem spotřebitele málokdo vyrábí, to jsou ekonomické zákonitosti hromadné výroby a levné prac. síly Asiátů...
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
v modeloch Europhon RDG3000 a 6000 je použitá v originálnom prevedení táto prenoska http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-DT51-Nivico-_d145123_10699.aspx
áno to je pravda, že ceny niektorých (väčšiny) piezo prenosiek sú naozaj vysoké.... a v tom má Europhon výhodu že poväčšine ich headshell (prenoskové hlavy) majú 1/2" (12.7mm) uchytenie prenosiek. Takže sa dá bez problémov zabudovať MM prenoska + do prístroja osadiť RIAA preamp a je to hotové a majiteľ potom ani nechce veriť že to je reprodukcia toho istého gramofónu pretože kvalita zvuku sa posúva minimálne o triedu vyššie. Tiež mi tu na repas čaká jeden model RDG6000 a doň príde osadiť MM prenoska Monacor EN24.
#14 Příspěvek od konosuke »
Měl by to být Europhon CC380 RL...české šásko Tesla HC16 bylo z výroby dodáváno s krystalovou přenoskou VK4204 a možnosti vestavby magnetodynamické, asi půjde u toho Europhonu o podobnou situaci.
#15 Příspěvek od Hill »
No, na to, že Nippon Victor Company byla vlastně značka, která se oddělila z Japan Victor Company a orientovala se na levnější segment spotřebky, jestli dokonce nešlo přímo o mimotolerantní JVC (na zdroje ani učebnice dějepisu se nedá spolehnout), sice ukazuje krystalová přenoska, ale ne její cena.
Svého času byla ve výprodeji kompletní šáska HC30 osazená přenoskou VM2104 za cenu té přenosky, t.j. 470 korun.
U jednoho Europhonu (gramorádio s kazeťákem, ovládání tahovými potenciometry se svisle umístěnou dráhou, typ nemůžu najít) jsem konstatoval neefektivní opravu, motorek Lenco tehdy nebyl k mání a jiný se tam nedal kale uchytit, přenoska ze Žitné stála dvojnásobek, co VK, a majitel měl doma prachovkovou maniačku, před kterou ten hrot do týdne neobstál, jsem tedy vyřízl v horní desce vše, co souviselo s gramofonem, na šasi HC30 jsem zpravy vyřízl "zub" hluboký 8 mm, aby se vešla dvířka kazety, a šasi vlepil místo původního. Dovnitř jsem spáchal jednoduchý RIAA korekční předzesilovač. Přenoska měla ochrannou houpačku, takže od té doby jí prachovka neublížila, nemohla se za hrot zachytit.
Kdo ví, možná je tato šílená úprava ve vrbické hospodě dodnes.
