Monacor ECM-100 předělání na XLR
mají připojovací konektor něco jako 4 pinové mini XLR. chtěl bych si tam dát klasické XLR 3pin, mechanicky to nebude problém jen si nejsem jistý jak to zapojit.
původní zapojení je že, dva kolíky jsou 600 ohm a dva 50k ohm
a polohou konektoru se volí jedna z impedancí.
728748192 píše:mechanicky to nebude problém jen si nejsem jistý jak to zapojit.
zapoj tam jen těch 600 Ohm symetricky . . .
http://www.elektroakustika.cz/monacor_emc100.html
