Umělé zasněžování
mi-ro
Umělé zasněžování
#1 Příspěvek od mi-ro »
Jak se rozvádí voda do sněžných děl při umělém zasněžování při -15C? Že by vyhřívané trubky? nebo uložení hluboko v nezámrazové hloubce stejně jako běžný vodovod?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kombinace obojího, navíc většina provozovatelů má od místních správců vodovodů zákaz používat pro sněhový děla pitnou vodu - tudíž si pořizujou vlastní zásobníky ve formě nádrží na dešťovou nebo povrchovou vodu, případně si nechávají navrtávat vlastní studny (nezaručená informace od bývalýho spolužáka ze základky, jehož rodina provozuje lokální sjezdovku). Do systému pak vodu cpou mírně předehřátou, aby nezamrzala už ve vedení, ale až po opuštění trysek...
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Páteřní rozvod vody v nezámrzné hloubce o tlaku cca 60bar. V každém dělu čerpadlo cca 90bar a kompresor. Podmínka vzduch pod nulou a voda pod +4stupňů
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Vyspádované potrubí , nic víc . Tekoucí voda v těchto průtocích a průměrech nemůže zamrznout .
#5 Příspěvek od Artaban001 »
A používá se ještě v těch sněžných dělech "nukleátor", nebo jak se jmenuje pomocná látka která urychluje tvorbu vloček ?
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Rok co rok si stěžují "zasněžovači" že není pořádná zima a nevydělají. Přitom ten technický sníh je největší ekologická prasárna všech dob. Všechnu tu energii musí vyrobit někde z uhlí, spaliny způsobí oteplování a oni musí víc zasněžovat a tak pořád dokola. Kde to asi skončí? Nevypadá to že by se někomu rozsítilo. Spíš uhlí dojde a zhasne všem.
danyel
#7 Příspěvek od danyel »
Nejedou náhodou na topnou naftu?
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
A když se blíží nějaké závody nebo podobná akce, "naimpregnuje" se ten umělý sníh nějakou chemikálií aby tak rychel neroztál když se oteplí...
Nevím kam se posunula "věda" v tomto, ale v minulosti se používal např. salmiak, který je v malém množství možné považovat i za hnojivo, ale někde ho asi bylo poněkud víc...
Ale to přece nemůže vadit, když ho nasypou někde na Špičáku, ona se jen část dostane do Nýrské přehrady, odkud se rozvádí pitná voda na Klatovsku a Domažlicku...
Přece by nás tu vodu nenechali pít, kdyby byla špatná... :doublefuck:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Salmiak = CHLORID amonný a hnojivo? Nepřehlídnul ses? Ta látka je i v malý koncentraci poměrně dost kyselá na to aby se s ní dalo efektivně hnojit - většina opravdu pozitivně působících látek má pH neutrální až slabě bázický...
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Bavil jsem se o tom s vlekařem. Jen bych dodal, že po skončení zasněžování se voda z trubky, které leze nad zem, vypustí do trativodu někde pod plechovým "rozvaděčem" s přípojkami vody a elektřiny.
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Granulovaná močovina. Sníh vydrží a na jaře je vidět kde byla nasypaná, krásně tam roste tráva.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Močovina jo - ale ne salmiak...
