Tablet gogen Maxpad7
Maxell
#1 Příspěvek od Maxell »
Zdravím lidi.
Kamoš mi donesl tento tablet, že dítě si jej zablokovalo. Měl tam gesto a příliš mnoho pokusů ho hodilo na zadání emailu a hesla. Vše mám. Jde o to, že se ten tablet nepřipojí k wifi. Je vypnutá. Tudíž se nedostanu k ověření. Zkoušel jsem reset přes tlačítka, ale když se mi zobrazí ten zelenej panák leží, má otevřený břicho a svítí tam červený trojúhelník a v něm vykřičník. Toť vše.
Už si s tím hraju asi dvě hodiny, pročetl jsem nějaký rady tady i jinde, ale žádná změna.
Podle toho, co jsem pochopil, tak by se měl ten panák zobrazit vestoje a mělo by tam běhat nějaký load nebo něco, pak dát reset.
Máte nějakou radu a nebo mu to mám vrátit, ať si to zanese někam jinam.
Díky za každé info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Je to v zaruce?
Maxell
#3 Příspěvek od Maxell »
petrfilipi píše:Je to v zaruce?
Tak to bohužel nevím. Musím zjistit.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Androidforum
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Přes toho "zeleného panáka" se dá (většinou) dostat nějakým tlačítkem (nebo kombinací tlačítek).
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
robo
#6 Příspěvek od robo »
Potřebuješ se dostat do recovery a tam zvolit wipe cache, wipe data. Dal zvolit restart. Tablet by měl najet ve stavu jak ho koupil. Vše co bylo v tabletu už nebude. Problém je dostat se do recovery. To se provádí kombinaci tlačítek hlasitosti a zapínacího tlačítka. A nebo pokud se dostaneš k ležíci potvoře tak zmáčkneš nějaké tlačítko. Mělo by najet recovery. Jsou tablety co vol. tlačítka nemají, pak rozdělat a pohledat na desce nějaké body u sebe s popisem reset. Pokud je v záruce tak zkusit reklamovat. Možná to projde jako zarucni oprava, spíše bych si tipnul že to bude placené, chyba uživatele. Google má tohle špatně pořešené.
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Jeslti je to ještě v záruce, tak hlavně nic neotvírej a slušně to zanes prodejci / předej majiteli. Obvykle nemám s těmito reklamacemi problém. Typický rozhovor: Prodejce: Copak s tím je? Já: Nevím, já to tady mám jen předat k reklamaci. Údajně to vyčer normálně vypnuli a ráno to už nenajelo. Jo, a potřebuji protokol o přijetí do reklamace.
Pokud je to nepoškrábané, nerozbité apod., tak Ti nikdo nedokáže, co jsi s tím dělal. Resp. Ti nikdo nedokáže, že jsi s tím udělal něco v rozporu se záručním listem.
Jinak tady: http://www.o-d.cz/file.phtml/1596574/katalog/ je návod k použití. Co se týče resetu, tak tam toho moc nepíší - kromě toho, že to nedoporučují.
Petr Filipi
vladodyno
#8 Příspěvek od vladodyno »
Nemá ten tablet náhodou v zadu dierku s tlačidlom RESET?
možné kombinácie pre hardreset
VOL- & Power
VOL+ & Power
VOL+ & VOL- & Power
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Pokud je vzadu tlačítko reset, tak provede skutečně jenom zrestartování, tedy pokud se např. zasekne, nikoli však obnovení továrního nastavení.
Maxell
#10 Příspěvek od Maxell »
Pánové. Děkuji za rady. Zkusím to nějak pořešit, jinak to zanesu majiteli, ať si to zreklamuje. Jak budu mít chvilku. zkusím a dám vědět. Zatím díky moc
Maxell
#11 Příspěvek od Maxell »
Tak jsem neuspěl. Dnes jsem se k tomu konečně dostal a nic. Žádná kombinace tlačítek se přes toho položeného panáka nedostane. Prsty mám omačkaný a nic. Takže mu to asi vrátím a bude. Nenapadá Vás ještě něco? Díky
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Tu https://drive.google.com/file/d/0B6BUBZ ... hQblU/view je návod k nějakému jinému GOGENu.
Maxell
#13 Příspěvek od Maxell »
Standa99 píše:Tu https://drive.google.com/file/d/0B6BUBZ ... hQblU/view je návod k nějakému jinému GOGENu.
Díky, ale bohužel nefunguje. Tohle je nějakej jinej typ. U toho, co mám doma je + - vol nahoře a tl. on/of taky nahoře.
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Ani tak nešlo o umístění tlačítek, ale o princip, který už jsem naznačil v příspěvku nahoře.
Pokud teda nejde, tak zbývá akorát reklamace (jestli bude možná).
