Tak jsem našel špatnou zenerku v sekundárním zdroji, je prošvihlá, a je zapojená anodou na zápornou větev -25V a katodou na +12V a pokud by se sečetly všechny větve, tak by to dalo +42V, tak teď nevím co tam má být za diodu. Podle té dokumentace co mám k dispozici, není to úplně stejný typ, je to typ VC-M30, ale je to skoro stejné a tam je typ EX0607QE, nebo by to mohlo být EX0807QE, je to totiž špatně čitelné, možná že to Q je jen 0, nebo O. Nikde to nejde najít, ani v tom Datasheed.com, tak nevím co to může být, jestli by tam nemohla být zenerka 42V. Taky nevím zda ten zdroj můžu zapnout, když by tam nebyla ta zenerka, třeba by přestal hvízdat, nebo jestli bych neměl odpojit ty větve +12V a +45V a nechat jen těch +5V a -25V. Nebo jestli zkusmo tam dát zenerku 42V, může mi někdo poradit.
Ta zenerka má na sobě tři proužky, na nožičce červený, asi katoda, hned vedle na skle zelený a pak černý, může se podle toho něco poznat? Díky Honza.
