CRT TV - nevyrovnané podání světlých, tmavých scén
Poradna určená pro amatéry
tommik
#1 Příspěvek od tommik »
Chci se zeptat, je to (opravitelná) vada, když CRT TV abych tak řekl utápí tmavší místa v obraze a naopak světlejší "přepaluje"? O co jde? Všiml jsem si toho nedávno pří přehrávání DVD filmu a porovnání s jinou CRT TV. Zkrátka, v menu DVD přehrávače nastavím obraz (jas, kontrast, barvy, ostrost). Pak pustím film a zjistím, že pouze tmavé scény jsou světlé, scény kde je něco jasného, tak jak jsem popsal, tmavá místa utopená v černotě, světlá příliš přebuzená. Druhá CRT TV tohle nedělá. Kontrast jsem stáhnul hodně pod 50% úroveň. A jak říkám, pokud je pouze tmavá scéna, tak je příliš světlá... Fakt divné tohle.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Žeby "unavená" báň?
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ono by bylo dobré vědět, zda se tento problém objevil naráz nebo postupně přibýval- v tom druhém případě by to fakt mohla být vyčerpaná obrazovka.
A dělá to stejně ze všech dostupných AV zdrojů? (DVB-T tuner asi nemá, takže jedině zkusit nějaké video, satelit atp.).
Ale kdysi jsem u své C416 bojoval s prapodivných chováním, kdy obraz jakoby přecházel skoro do negativu, ale až po zahřátí. Už jsem ji skoro odepisoval, ale náhodou mě kamarád donesl druhou C416 na opravu, tak jsem si popůjčoval moduly a ona MEFa. A nakonec jsem v ní našel jeden totálně vyschlý vazební elyt.
#4 Příspěvek od Hill »
Máš něco s modulátorem, abys vyzkoušel tu televizi, jak umí signál z tuneru? Jestli má z anténního vstupu obraz totiž v pořádku, máš přebuzený vstup pro video. Otestuj a dej vědět.
Pokud připojuješ všechny zdroje signálu přes scart, zkus signál video ve scartu zatížit odporem asi 82 Ω proti kostře (zapojit mezi piny 18 a 20 na straně televize). Vstup by totiž měl mít kolem 75 Ω, s čímž se u většiny spotřebičů počítá. Jenže některé televize tento vstupní odpor neměly, takže místo 1V rozkmitu se jim na vstupu objevily až volty dva. Často přitom došlo k deformaci obrazu, když vstupem neprošel tak silný signál a došlo k odříznutí synchronizační směsi, to ale není pravidlem. Nadměrný kontrast a nízký jas ale na to ukazuje vždy.
Jedině v případě, že by stejně špatný obraz byl i přes anténní vstup a kontrast nešlo dále snížit, pak by to znamenalo nízké Ug2, jehož zvýšením se "vytáhnou" temné části obrazu ze tmy a bílé se o tolik nezvýší, protože s vyšším Ug2 se snižuje strmost obrazovky, tedy i kontrast.
tommik
#5 Příspěvek od tommik »
Zkoušel jsem i anténní vstup a taky to není ono. Na tmavé scéně vyladíte a pak světlejší scéna utápí do černoty mnohé objekty, světlejší scénu naladíte a zase tmavá scéna je místo černé světle šedá... (když to přeženu).
Obrazovka mi nepřijde moc jetá, je krásně ostrá. Daewoo K14V3N (37 cm).
Jo a ještě jeden neduh: protéká zvukový šum analogové antény do A/V módu. Není moc slyšet ale je tam...
#6 Příspěvek od Hill »
A kontrast máš už ubraný na doraz a dál to nejde?
Když máš moc velký kontrast, začne při světlých scénách zabírat omezovač proudu obrazovky a ten ubere jas.
Konečně - je možné, že odešel (nebo se odpojil) odpor, na kterém se proud obrazovky měří.
S tím šumem to je dost častý problém, ony přepínače vstupů v řadě chassis neuměly vždy dostatečně potlačit signál z nežádaného vstupu.
Najdeš tam označení chassis?
Je to CP385 nebo CP785 ?
