Ford Fiesta 2005 1.4 16V, nestartuje
#1 Příspěvek od 728748192 »
Zdravím, tak jednou do měsíce se stane že se na palubce rozsvítí kontrolka baterie. Auto jezdí i tak normálně startuje ale baterka svítí ale když se nechá auto stát přes noc tak ráno nejde nastartovat. Točí ale nechytne. Pak se to skoro vždy povede nastartovat když už je baterka skoro KO. Auot chtne baterka se dobije a auto zase normálně startuje a po case zhasne kontrolka baterie a auto zase třeba měsíc jezdí
Díky za veškeré nápady
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Doporučuju změřit zátěžovým měřákem skutečnou kapacitu baterky a dobíjení.Ono se to chová tak,že když polesne napětí při startování pod určitou hranici,tak startér sice točí motorem,ale auto nenastartuje.
Dělalo mi to něco podobnýho (měl jsem origo baterku MOTORCRAFT z roku 2002),vyměnil jsem letos baterku (Varta Blue Dynamic) a auto šlape jak hodinky.
Tipuju,že bude baterka KO.
#3 Příspěvek od 728748192 »
baterie nova cca 2 měsíce a závada přetrvává, diagnostika i v origo servise ukazuje vše OK
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jako první omezit přechodový odpory v nabíjecím a startovacím obvodu = demontovat všecky šroubovací spoje i svorky, očistit a nakonzervovat jemně vazelínou a znovu pořádně utáhnout = povolený svorky a zoxidovaný kontakty jsou nejčastější příčiny blbýho startování. Baterka KO se projevuje jinak - moderní konstrukce jedou do poslední chvíle a pak klidně i s pouhým několikaminutovým odstupem od posledního úspěšnýho startu natvrdo odpadnou. Pozvolný postupný vadnutí až do úplný neschopnosti otočit motorem jako se to dělo u baterek dejme tomu ještě v 90. letech už se dneska moc nevidí...
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Zapátrej po důvodu proč se rozsvítí kontrolka aku na palubce. V palubce, tuším, že bude od Visteonu, je také immo a to spolu může být příčinou proč to nestartuje.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
A když to nestartuje zkoušel jsi odpojit baterii na minutu pak zas připojit a nastartovat?Kdyžtak to testni.
Stejně tě ale čeká diagnostika a vyčtení závady co tam bude zapsaná.
