SMARTON SM 2006 versus ORAVA RSU-04
#1 Příspěvek od ok1hga »
http://www.smarton.cz/produkty/radia-a- ... p3-smarton
Rádiopřijímač SMARTON SM 2006 RÁDIO S USB/MP3
máte někdo doma toto rádio ?
zajímají mne vaše zkušenosti s tímto přístrojem.
Všude v popisu i v návodu se píše "konektor pro linkový vstup".
Má toto rádio i nahrávání do mp3 ???
Na co jiného, by tam ten "vstup" jinak byl ??
Pokud ano, jaký formát a bitrate lze nastavit?
je ten vstup stereo ?
děkuji za příspěvky,
Vláďa
Obrázek
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 14 led 2015, 23:39, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Zkus to tady vyčíst, ale zřejmě to má sloužit jen k nějakému přehrávači jako vnější zesilovač, protože jsem nenašel ani v jiných jazykových verzích nic o nahrávání.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Hille, ten návod byl první co jsem našel a nic tam o nahrávání nenašel . . .
Navíc je tam nějaký renonc v podpoře paměťových médií, protože někde uvádějí podporu až do velikosti 8GB a v návodu je napsáno 16GB . . .
a když si pořádně prohlédneš ten obrázek, co jsem sem dal, tak na něm je tlačítko "REC" !
proto jsem sem dal tento dotaz na člověka, který ho má doma . . .
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Je tam tlačitko REC, ale zmínka o nahrávání není nikde, ani v návodu, ani na http://radioprijimace-radiobudiky.heure ... e/#section
Moc divný, nezbyde než to vyzkoušet na prodejně.
#5 Příspěvek od Hill »
Tlačítko *REC je tam na uložení frekvencí do paměti.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, píšou to v návodě. Je to ale netradiční označení. Většinou bývá spíše STORE, PRESET, MEMO nebo PROG.
Quest
#7 Příspěvek od Quest »
To ok1hga: Tady máš s linkovým nahrávacím vstupem a 128Kbps. Ale je trochu dražší.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 18609.html
#8 Příspěvek od ok1hga »
Quest píše:Ale je trochu dražší.
. . . no právě,
tohle jsem našel v reklamách v TV magazínu . . .
. . . ale na jejich stránkách jsem to nenašel . . .
http://www.levneelektro.cz/default.asp?fc=5&hn=smarton
(134.54 KiB) Staženo 146 x
(116.77 KiB) Staženo 182 x
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi dobrý poměr cena / funkce. http://swling.com/blog/2014/02/the-prof ... -recorder/
http://theradiokitchen.net/a-review-of- ... -recorder/
Bohužel, MP3 přehrávač je velmi základní. Větší komfort nabízel i starý přehrávač z roku 2006 se 128MB.
http://tecsunradio.cantonmade.com/2014/ ... eaker/9468
Konkurenční rádia jsou daleko dražší. http://www.sangean.eu/products/portable ... pr-d8.html
http://www.sangean.eu/products/dab-radios/dpr-17.html Tohle nemá vnější vstup.
Charos
#10 Příspěvek od Charos »
Máme ho doma s jinou značkou, ale vypadá stejně, cena 300Kč, umí jen rádio a přehrává MP3, hraje na takovou krabičku pěkně, ale NEMÁ nahrávání.
#11 Příspěvek od ok1hga »
to Charos, děkuji za odpověď,
mám ale ještě několik otázek.
má to vstup aux IN ? dá se nějak využít ?
má to i nápis na krabičce "REC" ?
jakou to má baterku a čím to nabijíš ?
a poslední otázka, jak se to jmenuje, a jaký je to typ ??
#12 Příspěvek od ok1hga »
tak už jsem si asi konečně vybral zajímavé rádio . . . "ORAVA RSU-04"
"Prenosný USB/SD prehrávač s rádiom a funkciou nahrávania."
http://www.orava.eu/produkty/audio-tech ... 433-rsu-04
Technické údaje:
Rádio
Ladiaci rozsah: FM: 86,5 - 108,8 MHz
AM: 518 - 1 650 kHz
SW1: 3,0 - 7,6 MHz
SW2: 9,8 - 23,1 MHz
Antény: Vstavaná feritová anténa a teleskopická výsuvná anténa
Všeobecne:
Výstupný audio výkon 2 x 2,2 W
Konektory - vstup: AC IN, DC 6V (pre AC adaptér - nedodávaný),
AUX IN (Pre externé audio zariadenie)
Konektory - výstup: PHONES (Slúchadlá)
Príkon: max. 10 W pri napájaní z elektrickej siete
Napájanie: AC: 230 V, 50 Hz
DC: 6 V (4 x 1,5 V batérie veľkosť UM1nedodávané)
DC: vstavaný nabíjateľný akumulátor
Výdrž nab. akumulátora: max. 3,5 hod (rádio režim)
zajímavé jsou i ty krátkovlné rozsahy !
jsou tam amatérská pásma !
80m - 3,5 MHz
40m - 7 MHz
30m - 10,1 MHz
20m - 14 MHz
17m - 18 MHz
15m - 21 MHz
. . . snad bude stačit jen dodělat zázněják a jemné ladění !
u nás to mají za 777,-Kč . . .
Obrázek
Navod-na-obsluhu_ORAVA_RSU-04.pdf
(284.12 KiB) Staženo 154 x
(78.81 KiB) Staženo 147 x
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Zajímavé, ale kvalita zpracování může být kdovíjaká.
#14 Příspěvek od ok1hga »
zítra budu vědět . . .
. . . pak budu referovat
#15 Příspěvek od ok1hga »
takže zatím nic . . .
nemají ho skladem . . .
. . . mají to na letákách a nemají ho, prostě bordel !
prozatím jen objednáno . . .
