Tuner Sony ST-S320, stereodekodér LA3401
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj.
Koupil jsem si použitý tuner Sony st-s320 a zeslábl mi jeden kanál. Pátral jsem a naměřil na vadném výstupu L menší napětí, než na dobrém R.
Tohle mne navedlo k tomu, že jsem začal studovat schemata jiných tunerů z té doby a velmi mne překvapilo, že tento obvod používali všichni výrobci. Kenwood, Philips, Sony, Harman Kardon.Hledal jsem mezi tunery "ten nejlepší" a ono je to všechno postavené na stejné filozofii i součástkách.
Šlo by to tedy nahradit A290D obvodem na samostatné destičce? Jen do toho přivést vstup napájení a výstup L,R připíchnout na odpojené vývody z LA3401? Schemata mám.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=360& ... ticle=8244
Zavolaj do ame.cz a ti ho objednajú z aswo - kod:143111
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Michal22 »
A určitě je nutné hned do toho vrtat? A290 není zas taková hitparáda, řekl bych, že ten LA3401 je lepší.
Tady je schema tuneru: http://elektrotanya.com/sony_st-s320.pdf/download.html
Otázky- to že je L kanál slabší, na tos přišel poslechem? Nebo měřením? Pokud měřením, kde jsi měřil? Dělá to i při Mono, nebo jen při Stereo?
Když se dívám na zapojení, tak bych v první řadě zkontroloval C409, zda nemá zhoršené parametry (pokud ano, tak by byl vliv na výstupní úroveň jasný). Pokud ne, zkusil bych mezi sebou prohodit LPF401 a LPF402- pokud by byl LPF401 vadný, tak by se to po záměně projevilo snížením úrovně v pravém kanále.
Ale asi nejlepší by bylo buď sledovačem signálu nebo osciloskopem "odposlechnout" přímo vývody č. 6 a 7.
P.S.: tady máš kdyžtak datasheet obvodu: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A3401.html
