Myčka Fagor inova 1TVF 095S, chyba F2-nenapúšťa vodu
dumat
#1 Příspěvek od dumat »
Po zapnutí myčky sa po určitej dobe objaví chyba F2-nenapúšťa vodu.
Skontroloval som prívod je ok.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Ta chyba se objeví až po chvíli umývání? Takže první napouštění je v pořádku? Snímač výšky hladiny (zřejmě nějaký pressostat) není ucpaný zbytky? Dostává solenoid správné napětí?
Našel jste si v manuálu k myčce co znamená uvedená chyba?
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Zkusil jsem pohledat chybové kódy k této myčce, ale protože nikdo (ani výrobce) myčku "1TVF-095S" nezná, tak opisuju z manuálu k "1VF-09S":
chytrá kniha píše:F2 - NAPOUŠTĚNÍ
Během napouštění vody, jakmile je elektroventil vstupu vody pod napětím, pokud do 6 minut mikrospínač hladiny vody nesepne kontakt, tj. elektronický modul nezaznamená signál naplnění vodou, myčka se zastaví, přerušovaně píská a ukáže příslušný kód podle modelu myčky.
MOŽNÉ PŘÍČINY
1. „Nepřitéká voda“
2. Závada mech. systému pro snímání hladiny vody.
3. Vadný mikrospínač
4. Vadná instalace
Vadné kabely od mikrospínače ke kartě (přerušené)
Chybné spojení kabelu ve svorkovnici J3, KONTAKTY 1 a 5
Vadný kontakt konektoru svorkovnice-modul (studený spoj)
5. Vadný modul
Dalaz
#4 Příspěvek od Dalaz »
Ahoj, mám sice typ LF-19 a tuto závadu mi vždy dělá ucpaná hadice mezi čerpadlem a tím plochým plastovým meandrovým zásobníkem na vodu na boku myčky (přesný termín nevím :) )
Zpět na „Bílá technika“
