Problem s pripojenim WiFi na W8
Napsal: 02 led 2015, 15:15
od DeniS
caute,
kamarat mi doniesol ntb s tym, ze sa mu neda napojit na wifi. Skusal som uz vsetko co ma napadlo, bez uspechu. Nestretli ste sa s rovnakym problemom? driver je ok, ale v ponuke vyhladanych wifi sieti sa neda ani na jednu napojit, nieje tam taka moznost, kliknem na zvolenu siet a nic sa nestane, myslim ze sa mala zobrazit ponuka s tlacidlom pripojit. Obnovenie systemu vzdy skonci s neakou chybou.. dakujem za odpovede.
Pre lepsiu predstavu obr. z netu:
http://www.reviversoft.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-12_11-36-30.jpg
Vyhlada wifi, ked na vybranu kliknem nic sa nestane.
Napsal: 02 led 2015, 16:03
od ok1hga
na tom obrázku máš ale napsáno "Network Connected",
tak to asi nic dělat dál nebude . . .
Napsal: 02 led 2015, 16:13
od DeniS
pisal som, ze ten obrazok je len pre predstavu a je stiahnuty z internetu. A navyse je tam connected pri kablovom pripojeni a nie WIFI.
Napsal: 02 led 2015, 16:47
od jirkati
Je aspoň jedna z dostupných wifi sítí volně přístupná? Když jsem byl v liberecké nemocnici - ta je na kopci nad centrem - tak se kolegovi ukázalo na NB 11 sítí, ale ani na jednu se nebylo možné připojit, všechny byly "placené". Velmi špatně to nesl.
Napsal: 02 led 2015, 16:49
od DeniS
mam ten notebook doma, takze je tu moja wifi siet a susedova obydve funkcne
a volne pristupna , teda ak myslis bez hesla nieje ani jedna
Napsal: 02 led 2015, 18:23
od p32
to DeniS:
Díval jsem na ten obrázek a nevidím jediný důvod, proč by ses nemohl připojit i přes WIFI. Až to budeš chtít ale opravdu udělat, tak se nezapomeň odpojit od toho drátového internetu.
Napsal: 02 led 2015, 18:49
od DeniS
ja neviem ako to mam napisat, ze ten obrazok nieje z toho notebooku kde to nefunguje?
a mimochodom nieje problem byt pripojeny zaroven na WiFi a zaroven cez kabel. Screen z MOJHO notebooku kde vsetko FUNGUJE
http://i1.minus.com/iBbsvObJ0jLZT.png
Tak este raz: na notebooku kde je problem s pripojenim na wifi nieje kabel zapojeny a po kliknuti na nazov siete sa ma ponuka rozsirit o tlacidla Pripojiť automaticky a Pripojiť a v danom problemovom notebooku sa tato ponuka nevysunie.
Napsal: 02 led 2015, 18:56
Projeď Správce zařízení, jestli v něm není WiFi adaptér výslovně zakázanej - už jsem se s tím setkal, sice u W7, ale i Ryčmonďáckejch zpotvořenin už bych se nedivil ničemu... A zkus i ovladače, "Odebrat ze systému" a znovu nainstalovat včetně aktualizace driveru. Občas mi tenhle postup zachraňuje kůži, když už si nevím rady s instalací věcí, který na jiným železe se stejným systémem bez problému šlapou.
Napsal: 02 led 2015, 19:17
od ace_ventura
Taky bych vyzkoušel novější (nebo jin)y driver. Jaká je tam síťovka? Ty poslední modely dohromady s BT moduly celkem zlobí.
Ještě by to mohl blokovat AV, konkrétně nějaká součást firewallu nebo Defense. Zkus přes msconfig nastavit spuštění Win jen v diagnostickém režimu...
Napsal: 02 led 2015, 20:00
od p32
Tak mě je dost divné, že je vše vidět a přitom nic nejde. Asi jsi nám něco zapřel. Například značku NB, stav driveru pro wifi, jestli je tam nahranej přepínač pro drát/bezrát atd., ale na to se časem přijde, že ?
Napsal: 02 led 2015, 21:26
od DeniS
Drivre som skusal rozne verzie je tam karta: Intel Centrino Wireless-N 2230
NTB: ASUS K55VD-SX584H
OS: WIN 8 orig., aktualizovany na W 8.1, nieje to nova instalacia winu, doteraz wifi islo. Ano je to divne, este som sa s tym nestretol preto som napisal sem ci ste rovnaky problem uz neriesili.
AV tam je eset smart security, vypol som ho, /aj AV aj firewall/ ale nepomohlo. A v spravcovi samozrejme zakazany wifi adapter nieje ked siete vyhlada. Skusal som safe mode with networking - to iste.
Napsal: 02 led 2015, 21:28
No, tak ještě zbejvají nějaký popsutý aktualizace z Rýčmondu - nesouhlasí jen tak čirou náhodou moment výpadku tý WiFiny s datem poslední aktualizace systému?
Napsal: 02 led 2015, 21:49
od ace_ventura
Když je to Intel wifina tak zkus nainstalovat jejich obslužný program Intel PROSet/wireless
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24576&lang=eng&ProdId=3622 a vyzkoušet. Ten vyřadí ten z woken a připojení k wifi řídí on. Podle verze 32/64 je to ten 1. resp. 2. balíček.
