Minidisc Sony MDX-C6500X, porucha
Napsal: 02 led 2015, 17:17
od stan5713
Zdravím, podařilo se mi vydražit minidiskový autorádio sony, model MDX-C6500X a mám s ním velkej problém. Prodejce z Anglie si stojí za tím, že vše fungovalo správně. Možná se něco stalo cestou.
Při poslechu tuneru jede všechno jak má, ale po přepnutí do MD módu, zasunutí nusiče se mechanika rozjede, načte se normálně název disku, počet skladeb, skladba běží, jde zastavit i posouvat, ale nic nehraje. Ozívá se i klasické pípání při mačkání jakýhokoliv tlačítka.
Proběhl pokus o opravu - opravář vyměnil z jinýho stroje čip, co přepíná signály z jedné nebo druhé větve. Zapoměl jsem jak se jmenoval, ale měl okolo 40 nožiček. Ale bezvýsledný. Chyba přetrvala.
Schéma pro tenhle přístroj je docela snadno přístupný tady:
http://www.minidisc.org/part_Sony_MDX-C6500X.html
Pokud se vymontuje celá MD mechanika, tak je sice dobře dostupná, ale zas už není připojená k hlavní desce a tudíž opravářovi nešla diagnostikovat chyba.
Video zachycující závady je tady:
https://www.youtube.com/watch?v=V9fVHrvIjBQ
Napadá někoho, co s tím? Nebo neznáte někdo někoho (nejlíp střední morava), kdo by si na to troufl? Třeba to bude nějaká blbost. Kdby byl v háji laser, težko by to detekovalo názva skladeb. Chtěl jsem to poslat zpátky, ale je tam nějakej problém. A platit cca 400 + 1000 za opravu v sony v praze + 300 poštovný už je docela dost.
Vím, že v olomouci byl člověk, kterej minidisky opravoval (u Cázera v sony centru), ale slehla se po něm zem.
Napsal: 03 led 2015, 00:37
od ZdenekHQ
Osciloskop, zkontrolovat na konektoru "SERVO BOARD", zda signál "audio" je či není. Vidím tam i pin MUTE. Data jdou jinou cestou.
Napsal: 03 led 2015, 10:21
od masar
Přesně, jak píše ZdenekHQ. Přikládám orientační plánek.
V bodech mute musí být 0V.
:wink:
p.s. Ale předpokládám, že ten, kdo se rozhodl vyměnit IC701, musel signál i napětí ověřovat.
Napsal: 05 led 2015, 11:21
od stan5713
No právě mám pocit, že zakopanej pes je v tom, že aby se člověk k těm místům dostal, musí odmontovat MD mechaniku. A pak jaksi není jakej signál hledat. Osciloskop nemám, ale pokusím se sehnat.
Nebo neměl by někdo z vás chlapi si v tom zabastlit osobně? Rádio přivezu / pošlu. Odměnu vyplatím.
Napsal: 05 led 2015, 12:12
od ZdenekHQ
Musíš si tam naletovat drátky a opět složit.
