Eagle 5.11
Eagle 5.11
Vůbec se mi to nechce překreslovat, nejde to nějak spravit třeba nějakým ULP?
Díky
K problému: to,co zbylo bych zazálohoval.Do nabořený složky s projektem bych se zkusil kouknout nějakým speci softem(případně i Live CD) a pokusil se co nejvíc vyčíst.Program Eagle si vytváří zálohy.Zkusil bych je otevřít jednotlivě (buď jen schéma,nebo dps) a to použít na to aby se to dalo do stavu jak potřebuješ.Bez úprav se to neobejde,ale snažil bych se o to,aby se upravovalo co nejmíň.
Pokud mas zalohu jen o 2 kroky zpet, snad tam toho tolik chybet nebude, ty zalohy se tvori po par minutach, pokud sis nenastavil neco jineho.
Dopln na desku pouzdra ktere ti chybi a podle vypisu nekonzistenci oprav nazvy spoju a doplnenych soucastek. Samozrejme spoje k temto soucastkam budes muset naroutovat, ale je to lepsi nez kreslit celou desku znova.
Ja to tak delam bezne, kdyz kreslim desku kde se opakuje nejaky blok vicekrat. Nakreslim a naroutuju ho jednou a pak cast ktera se opakuje zkopiruju do schematu i na desku. Opravim nekonzistence ktere vetsinou vzniknou a je to. Je to sice taky trochu drbka, ale urcite mensi nez routovat znovu cely blok.
