ztracená data
paycz
ztracená data
#1 Příspěvek od paycz »
Dobrý den, přeinstaloval jsem win xp na win 7 udělal jsem si zálohu ale zapoměl jsem jeden důležitý soubor disk je zformátovaný nejdou data nějak získat zpět ?
petus
#2 Příspěvek od petus »
zkus program recuva, ale velkou šanci bych tomu nedával...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Záloží na způsobu formátování. Pokud se proveden jen "lehké" formátování, bez úplného vymazání sektorů, je nějaká šance, tam něco najít, ale čím více se toho po formátu na disk zapíše, tím větší je pravděpodobnost, že sektory, které jsou při formátování označené jako prázdné, již jsou naplněné novými daty.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je udělanej "rychlej formát" a ještě se na disk nic nezapisovalo, Recuva obnoví až 99% dat. Celkový % obnovenejch souborů zívisí na tom, jak moc se na disk po rychlým formátu zapisovalo. Pokud se na něj nainstaloval novej systém, nebude % zachráněnejch dat větší jak asi 50%...
