Moto Vysílačka na dovolenou
- agadirCZ44
Bez příslušných měřících přístrojů a znalostí, nemáš šanci, to už jsem pochopil taky
1-3 km, ideální PMR za 600Kč, je to licencovaná brblačka, dosah několik kilometrů, ideální !
Musí být nutně na 6V ? .. Proč ?
PMR jsou cca na 4 tužkový takže na 6V taky běží ..
Na 6V taky běží RF10, jen tu by si asi na výlet tahat nechtěl
- agadirCZ44
1. přístroje mám
2. 6V protože naše Zedky mají takovou soustavu aby se to dalo na ni napíchnou a nemuselo nabíjet
3.a sestavit ji chci proto že mám takový plán že krabičku umístím někam na nádrž z tím že do ní povede jeden nebo dva 3,5 mm Jack na připojení sluchátek které všiju do helmy + mikrofon
Já vím zní to složitě ale po loňské cestě vím že není slyšet vlastního slova a nějakou vysílačku už vůbec ne
Jde připojit sluchátko s mikrofonem, bývá součástí dodávky. na příjmu vydrží 4-5 dnů nepřetržitě pokud tedy budete používat jen za jízdy tak týdení dovolenou myslím bez problémů vydrží při občasném vysílání. Za tyhle peníze nic funkčního nevyrobíš myslím. dobíjet pomocí StepUp měniče by neměl být problém. Frekvence se dají naprogramovat po připojení k počítači. Spousta dalších funkcí.
- monterjirka
monterjirka píše:A jezdit s tím budete kde?
Vůbec nepřemýšlejte o tom, že byste někam do zahraničí vyrazili s radiostanicí vlastní výroby, která nebude mít "CEPT" nebo srovnatelné osvědčení. S radioamatérskou licencí, oprávněním HAREC, provozovanou v amatérském pásmu, by to šlo...
Proč jen do zahraničí? Ani u nás není amatérská výroba radiostanice legální.
Výjimka je pro koncesionáře, což není tento případ
Mikrofon, sluchátka a PTT tam napojíš bez problémů jackem.
Pokud budeš jezdit po česku, naťukáš tam sdílenou frekvenci /i bez PC, jen pomocí klávesnice/na 2m pásmo s 5W a uslyšíte se i na desítky km!
Jen pozor, tato stanička umožňuje vysílat jinde než na sdílákách, tak aby ses nedostal do problému!!
BTW. Nechcu rejpat, ale pokud by si opravdu měl zařízení za stovky tisíc korun, a zkušenosti se stavbama RF zářízení, opravdu by si zakládal toto vlákno?
- monterjirka
