Vhodný tranzistor pro ovládaní z paralelního portu
prohledal jsem internet napříč ohledně mojí problematiky, ale nikde jsem nenalezl odpovědi na moje otázky.
Věc se má takhle:
Pomocí datových pinů u paralelního portu potřebuji spínat obvod(y) o 12V.
Z paralelního portu leze nějakých 3,5V, pomocí nějakého rezistoru se dá samozřejmě napětí snížit. Toto napětí bych chtěl vést do báze a řídit s ním tranzistor tak, aby se při sepnutí otevřel a sepnul 12V obvod, ve kterém teče proud v řádech wattů, tedy nehůř do 10W.
Můj dotaz zní, jaký tranzistor bych mohl použít, aby byl vhodný pro toto využití? Nebo existuje lepší řešení?
Na jednom návodu jsem našel možnost využití tranzistoru 2N3904, ale ten může spínat podle popisu pouze malé proudy.
Díky moc za všechny reakce.
- monterjirka
Zkusil bych "darlington" např. BD 675 (BD 677), případně TIP 120 (121, 122) a odpor z portu do báze 1 - 2 kOhmy.
I když za lepší řešení bych považoval oddělení portu optočlenem, přece jen je LPT port minimálně "odolný proti chybám".
