Měření rozběhových proudů proudovým transformátorem 10A
Potřebuju radu. Chystám se změřit rozběhový proud malé kompresorové lednice kvůli zvolení správného měniče napětí.
Lednice žere při běhu kolem 60W, takže yb si člověk řekl, že bude stačit měnič 100-200W, ale při rozběhu lednice si může vzít rázově i nad 1kW a to už by měnič v lepším případě vypnul, v horším nepřežil.
Z toho důvodu chci změřit největší proud, který odebírá motor při startu, abych správně dimenzoval měnič napětí.
Idea je taková, že vezmu proudový transformátor, který mám.
lze měřit 10A stabilně, krátkodobě až 40A a výstup má 100mV/1A. Toto připojím na vstup osciloskopu a změřím proud při zapnutí lednice.
Bojím se ale toho, že proudové trafo vlivem magnetické indukce zaznamená průběh rozběhu jinak, než ve skutečnosti bude.
Nabízí se ještě možnost klasického bočníku, ale tam bych ztratil galvanické oddělení od měřeného obvodu a osciloskop nemá galvanicky oddělené vstupy.
Bude stačit tuto špičku změřit proudovým trafem, nebo mám volit jinou metodu?
Btw, jak měříte průběh sítě osciloskopem, když nemá galvanicky oddělené vstupy?
Děkuju.
Možná by byla možnost rozběh přes výkonové odpory, kdy po cca 5 sekundách se tyto odpory překlenuly ralátkem. Ale toto relátko by se muselo rozpojit pokaždé, kdyby proud vzrostl na hodnotu vyšší, než řekněme 3A. Tímto by se dalo pohlídat každé zapnutí kompresoru.
Jinak na výstupu z proudového trafa se dle katalogu zapojuje odpor 100R.
Oddělovací trafo bohužel nemám, ale časem budu muset pořídit. Už kolikrát jsem ho postrádal.
Změřím tedy takto a uvidíme, kdyžtak zkusím ještě tu fintu zapnout motor dvakrát po sobě, aby měl větší záběr a já měl víc času na to změření maxima. Jen nevím, jak toho docílit.
Asi nastavit nízký stupeň chlazení a jak kompresor vypne, tak hned přidat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
mtajovsky píše:Pokud se lednice vypne v okamžiku běhu kompresoru, není kvůli tlaku se schopna ihned znovu rozběhnout. Při zapnutí v takové situaci odebírá rozběhový proud...
Taková blbost, a přitom to člověka jen tak nenapadne...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- palmalsport
