čím odmastit cuprextit
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Čím odmastit cuprextit než na něj začnu kreslit obrazec ? Používal jsem nato real ale v současnosti je po něm ta deska spíš mastná. Soudím podle toho že se na ní neudrží vodní film.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Já používám pastu Toro, mastný to pak určitě není a dost dobře to i vyleští (jemně vybrousí).
#4 Příspěvek od Hill »
Také používám pastu Toro, obsahuje mezi abrazivním materiálem zřejmě vídeňské vápno nebo něco podobného, odmašťuje velmi kvalitně.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Toro pasta 200 g
Čistící pasta na neleštěné hliníkové a smaltované nádobí, keramické obklady, vany, umyvadla apod.
Složení: abrazivní složky, méně než 5% aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, parfém: Limonene.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Používám obyčejnou AVU na nádobí. Pokud je deska hodně zahnojená (nejblbějc jdou dolů otisky prstů), tak nejdřív to rouno, který se používá při pájení měděnejch trubek, pak avu.
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Já cuprexid ošmitgluju šmirglem zrnitosti 600-1000 pod tekoucí vodou ,nechám oschnout a nažehluju.Nic jinýho s tím neřeším.
Naposledy upravil(a) hakamusai dne 06 led 2015, 18:48, celkem upraveno 1 x.
vicious
#8 Příspěvek od vicious »
Niekde som okrem toro pasty a jemného brusného papiera videl použiť aj bielu kriedu. Na záver pre istotu ešte prebehnúť Jar-ovou vodou.
denis15
#9 Příspěvek od denis15 »
Cif - prý tekutý a nepoškrábe. Je to alternativa 1000 smirku :D
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Ja pouzivam prasok na pranie
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Používám Colon. Za pár korun je toho pixla na doživotí a odmašťuje skvěle.
Obrázek
#12 Příspěvek od konosuke »
Zubní pastu ? :P Leští mírně odřené plexi kryty gramofonu...ale tu jde spíš o odmašťování. Pokus-omyl.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Maluji potom lakem , takže předtím stačí co píše hakamusay . Nikdy nebyl problém .
ace_ventura
#14 Příspěvek od ace_ventura »
Já taky CIFem, opláchnu a nechám oschnout. Potom rovnou předlohu vytišťenou laserovkou...
Jimmi2
#15 Příspěvek od Jimmi2 »
Moderní čistící prostředky bych nedoporučoval, občas vytvářejí protismáčivé vrstvy.
Já všechno odmašťuju perchlorem, ale chce to moc neinhalovat. Myslím, že cuprextit by odmastil taky dobře.
