spinany zdroj, spetna vezba
chcem si spravit dielensky spinany zdroj. hlavne casti uz mam zapojene (tlmivka na vstupe, trafo, TL494, mosfet driver, fety , topologia polomost) - na testy riadim striedu rucne. Problem je ze neviem a nikde na nete som ani nenasiel ako mam spravit napetovu spetnu vezbu aby bola galvanicky oddelena a linearna. uz som nieco robil s TL494 aj spetnu vezbu ale tam som nemal galvanicke oddelenie a docela mi to aj funguje. tu vsak neviem co pouzit na galvanicke oddelenie aby som mal aku taku linearitu riadenia (aby prva strvt otacka potaku nepokrivala 90% nastavenia vystupneho napetia). co sa tyka napetia , spokojim sa s tym ak to aj nepojde od nuly, prezijem aj keby to zacinalo od nejakych 5V (trafo da max asi 20V pri 5A zatazi). viete mi nieco poradit, pripadne stranky kde by som nieco nastudoval?
vopred dik
Tady je jednoduché schéma zapojení se zpětnou vazbou a je galvanicky oddělená: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/scan001_388_917.jpg
A najdeš ho v tomto vlákně:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67833&postdays=0&postorder=asc&start=15
