Visual Basic 2010 čtení ze seriového portu
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Hledal jsem pomocí googla ale nenašel.Potřebuji testovat vstupní linky DSR,DCD,CTS,RI na sériovém portu.Nahazování výstupních linek jako je třeba DTR je snadné
Kód: Vybrat vše
SerialPort1.DtrEnable = True
ale testovat vstupní linky to nevím díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Co na to používáš ? (nějakou komponentu SerialPort aj. ?)
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Používám na to komponentu SerialPort1 která je obsažena ve Visual Basicu 2010 express
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
Se samotnou komponentou neporadím -Visual Basic 2010 express neznám ,ale je to ve všech jazycích o tom samým.
Tady najdeš kompletní popis. Na ovládání a čtení stavu je funkce SetCommMask a GetCommMask (možná má i ta komponenta nějakou property s podobným názvem).
Na čtení stavu DSR je údajně Visual Basicu SerialPort1.DsrHolding. Zkus kouknout sem.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Díky za pomoc odzkoušeno a funguje
Kód: Vybrat vše
SerialPort1.DsrHolding  ' DSR
SerialPort1.CDHolding   ' DCD
SerialPort1.CtsHolding   'CTS
k úplné spokojenosti my chybí ještě jedna linka RI našel jsem jen pouze tři Holding kdyby někdo věděl díky
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Použijte PinChanged event. RI je nestabilní signál. Podrobnosti například:
http://stackoverflow.com/questions/1162 ... g-property
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Ve Visual Basic 6 jsem nainportoval tuhle knihovnu viz příloha rar vrchní příloha je oskenování zdroják čtečky telefonní karty (starého typu) který jsem si už je dávno napsal a tam nedělají žádné ciráty s linkou RI .Já vím vývoj nezastavíš ale zatím jsem nepochopil co píšete výše jak tu linku RI testovat jaká by byla syntaxe díky
(251.85 KiB) Staženo 103 x
PORTS.rar
(22.12 KiB) Staženo 116 x
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Knihovna je starého data (nejspíš pro Win98).Je pravděpodobný,že nebude fungovat korektně.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
RI nemůžete testovat pomocí třídy .NET SerialPort přímo, ale musíte se chytit na událost změny na portu a podle členu enumerace:
SerialPinChange.Ring
detekovat změnu na portu. Tak můžete detekovat všechny změny. Příklad handleru v C#:
Kód: Vybrat vše
    static void port_PinChanged(object sender, SerialPinChangedEventArgs e)
        if (e.EventType == SerialPinChange.Break)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.CDChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.CtsChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.DsrChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.Ring)
                // do something here
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
V C# nejsem kovaný potřeboval bych to ve Visual Basicu díky
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Já nejsem bejsikář, ale je to v podstatě stejné. Takže event handler musí splňovat signaturu pro EventHandler delegáty:
Kód: Vybrat vše
<SerializableAttribute> <ComVisibleAttribute(True)> Public Delegate Sub EventHandler ( sender As Object, e As EventArgs)
Například:
Kód: Vybrat vše
 Sub onPinChanged(sender As Object, e As EventArgs)
        Console.WriteLine("SerialPort status changed.")
End Sub
Někde máte definovánu instanci třídy SerialPort:
Kód: Vybrat vše
Dim seriaPort As SerialPort = New SerialPort()
Třída SerialPort má definovánu událost PinChanged. Do této události přidáte svůj handler:
Kód: Vybrat vše
AddHandler serialPort.PinChanged, AddressOf onPinChanged
V okamžiku, kdy dojde ke změně na portu, serialPort odpálí událost PinChanged a protože je na ní zaregistrován náš handler onPinChanged(), tak se spustí. Jako handler si v tom VB napište něco ve smyslu mého předchozího příspěvku.
Podrobněji o událostech:
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library ... t(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-4
P.S.: píšu to od boku bez ověření, neručím za nějaké chyby.
