Baterie
Výstřižek.GIF- --
- (74.59 KiB) Staženo 89 x
Ale nikdy nesmíš připojit vyšší napětí nebo nabíjet bez proudového omezení!!!
Li-iOn a Li-POL akumulátory umějí dost nepříjemně bouchnout, případně hořet!!!
V akždém zařízení (mobil, navigace, tablet apod.) je nějaký obvod, který řídí nabíjení akumulátoru. Tento obvod zabrání tomu, aby byla baterie nabíjena nevhodným napětím nebo proudem.
Protože bys musel nějaký takový obvod koupit a ještě kolem něj doplnit další součástky, tak je jednodušší nabíjet zdrojem s proudovým omezením, tak jak jsem popsal v předešlém příspěvku.
1. Clanek je pouze vybit, proto ho elektronika odpojila. Muze se normalne nabit.
2. Clanek nema napeti, musel by se zformovat,, pokud by to vubec slo, ale uz by asi neoslnil.
Pust do ni 1mA podle naznacene polarity, a pri prutoku toho proudu zmer napeti na svorkach. Bude-vetsi nez 2.5V, nabij ji. Pokud mensi, vyhod. Tedy odevzdej na recyklaci.
edit: No jo, trva mi to
mam batteri change na 2X AA baterie což znamená 3V ale jelikož nevím odběr proudu zařízení nemůžu to srazit odporem aby bylo napětí nejmenší což je 2.4V (nabijeci baterie AA ma většinou 1.2V) a pokud umím počítat tak pri maximálním napětí se hodnota nevyšplhá přes 3VEleman píše:Ono jde o to, co s tím chce napájet. Třeba těch 3,7 - 4,2V nebude vadit. Ale to by musel paycz prozradit trochu víc ze svého "tajného projektu".
