Zapojení transformátoru
Honza-amp
#1 Příspěvek od Honza-amp »
Zdravím, mám zařízení, do kterého lezou pouze 3 fáze a zem. Je zde takovéto trafo:
Obrázek
a na vstupu je zapojené právě na 400V. Potřeboval bych ale do stroje zapojit další zařízení, které má na vstupu malé trafo (4 VA, zanedbatelná spotřeba oproti výkonu velkého trafa, cca 120VA) a vyžaduje 230V. Mohu dostat těchto 230V tak, že jej zapojím na primáru mezi AC0V a AC220V?
Děkuji
#2 Příspěvek od Celeron »
Pokud máš zapojený 0 a 400 mezi dvě fáze, tak jo, bude z toho autotrafo.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Dělává se to někdy tak. Vstup 2 trafa připojíš mezi 0 a 220V. Podmínkou je, aby příkon takhle napájenýho trafa byl zanedbatelný vůči trafu, ze kterýho to takhle napájíš. Ale mnohem lepší by bylo si přitáhnout nulák - dělají se pětikolíkový 3F zástrčky a novější rozvody 400V už mají vyvedenou pracovní nulu právě pětikolíkovýma zásuvkama..
