Krups xp 7220 - natlakování válce po uvaření kávy
Jde hlavně o to, aby se ten ventil (24) v pístu (19) pohyboval a aby se při natlakování vodou o rozdělovače (vývod 13) (2 polovina výkresu) otevřel zatlačením na výstupky ventilu (28 ), ale v tom asi problém nebude. Tady bude nejspíš problém v tom, že při dodělání kávy se píst nevrátí z polohy, co je na pravé straně výkresu zpět do klidové polohy na levé straně - kvůli tomu se pak nevypustí přebytečná voda z tělesa (vývod 14) do odpadu (vývod 15). Mohou to způsobovat zbytky kafe, vodní kámen nebo nějaká podobná špína - v tělese toho může být hodně a může se to klidně dostat až do rozdělovače.
zp_ventil.JPG- (92.93 KiB) Staženo 217 x
hadice od přetlakového ventilu za čerpadlem a celé to pak teče do odpadní misky pod hrnkem na kafe.
