Trafo do tunera
yesper26
Trafo do tunera
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, ktore z tychto trafiek by bolo vhodnejsie do tunera ?
Toto> https://www.gme.sk/ei-transformator-do- ... 5-p610-829
alebo toto>
http://avelmak.sk/index.php?lm=1040&pg= ... icle=39797
Diky za radu.
EL34
#2 Příspěvek od EL34 »
Nenapsal jsi o jaký tuner se jedná.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Myslim tak vseobecne, ze ci toroid alebo obyc. trafko.
Tuner je Sony ST-313L.
EL34
#4 Příspěvek od EL34 »
Musíš to trochu upřesnit. To ti to původní trafo shořelo nebo máš tuner, kde to trafo chybí? Takováto menší trafa se dají často odněkud vymontovat a nemusíš to pak kupovat.
Za sebe bych tam ale dal to EIčko, nevím proč ,ale toroidy mě nikdy moc k srdci nepřirostly, ale pokud je v kastli dost místa, je skoro jedno jaké si tam dáš.
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Povodne trafo tam nieje, bol miesto neho pulzak, ktory som odtial vykuchal a dal som tam trafko co som nasiel v supliku ale ma iba 10V, podla schemy tam ma byt trafo symetricke 7.5V, jedna vetva napaja zairovky a 15V napaja tuner. V tuneri je ale voltage regulator, lebo 15V striedavych po usmerneni a filtracii je cez 20V JS a tuner potrebuje 15 JS. Naco je ta voltage regulator ??? Toto trafo co som tam dal ma po usmerneni a filtracii okolo 15V JS no naprazdno a po pripojeni padne na 12,26V co je uz malo ale tuner hra. Z pulzakom mal tuner rusenie, hucalo v reprakoch ked nebola naladena stanica, teraz je pekne ticho pri preladovani.
Origos trafko ma mat 2x7.5V no rozmyslam ci tam dat toroid alebo klasiku trafko, miesto tam aj je.
#6 Příspěvek od Hill »
Stabilizátor napětí (voltage regulator) se přece tuneru stará o stabilních 15 V (bez ohledu na to, jestli na C403 je právě těch 20,5 V nebo více či něco méně), mimoto ten tranzistor slouží také jako násobič kapacity, velmi účinně filtruje zbytkové zvlnění.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Diky za objasnenie :) , trafko je zrejme jedno pre ake sa rozhodnem. Teraz je ten tranzistor a zenerka s odporom vyradeny, koli trafku ktore ma len 10V striedavych.
#8 Příspěvek od Hill »
To ti možná bude dělat potíže s nestabilitou dolaďování, přestože v IC201 je vnitřní stabilizátor napětí, tedy i napětí pro varikap AFC (D1 v ladicí jednotce): kolísání napájecího napětí má vliv na změny vnitřních kapacit tranzistorů v tuneru a to AFC to musí rovnat. Ale třeba budeš mít štěstí, že to napětí dlouhodobě bude držet.
Sežeň to trafíčko se sekundárem asi tak 2x 7,5 V (nanejvýše 2x 8 V při 100 mA odběru, to kvůli žárovkám) dimenzované tak na 200-250 mA a zapoj ten stabilizátor.
yesper26
#9 Příspěvek od yesper26 »
Objedna som to toroidne z avelu, 2x8V ale ma az 50W, prud okolo 3A. Kua nebude ten prud privelky ?
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Proud bude takový jaký ten tuner odebere. Jen ten toroid je zbytečně velký.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Možná to trafo bude mechanicky větší a výkonově předimenzované. Proud bude samozřejmě jen tak velký, jak moc ho bude spotřebovávat připojená zátěž. Důležité je v tento moment mít na výstupu definované napětí a proud větší, než nominální spotřeba každé z větví..
#12 Příspěvek od Hill »
Tento by se určitě vešel - a to má ještě nejméně 100% výkonovou rezervu.
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Vojst vojde, miesta je tam dost, len zbytocne moc 50W, co uz ked som objednal. Mozno dorobim vystup pre napajanie niecoho.
Hill-e, nevies ako tam maju fungovat tie predvolby alebo co to vlastne je ? Na stupnici su akesi zalozky s ktorymi sa da pohybovat stlacenim tlacidla bud FM alebo LW, su to len zalozky pre stanice ? Sak ale viem, ze napr. funradio je na 95mhz tak na co je mi tam zalozka ? Vsimol som si, ze na jazycku ladenia je akasi optozavora abo co je, naco je to tam potom ? Hmmm :?
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
Výstup na napájanie niečoho tam určitě nedělej. Akorát by sis zadělal na další problémy. Trafu určitě nevadí, když bude mít výkonovou rezervu. Ako tam funguou ty předvolby nevim, ale ta "optozávora" o který píšeš, bude mít spíš něco společnýho s podsvícením.
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
S podsvicenim ? Hmm, ono co su tie zalozky na stupnici, tak prechadzaju cez tu optozavoru, no ako to ma fungovat :?
