Regulovaný zdroj 12-24V APS2250 model:AN0709
- tiktak1953
Dvojdioda shotky sa mi podarila dobre ocistit ,tam bolo 1060CT(MBR1060CT) a OK,diody SMD v usm.mostiku OK.Poistka bola vystrelena,takze to bude najskor ten N mosfet. Mal by tam pasovat neaky IRF..... FET z ATX zdroja ci TV ,ze.Ide akurat o rozmer.Dnes som kupil neake lacne elyty ,lebo znackove nemali na 400 a 450V.15uF /400 alebo 450V tu nedostat vobec,tak davam 22uF.Elyty v primari boli vsetky zle.V sek dobre.Na tieto male zdroje mam urobeny stabilny stojan,ktory sa velmi vyuzije hlavne pri vyberani ,osadzovani SMD suc .odstranovani lepidla.
POZOR !!!NEMOZE SA POUZIVAT KED JE ZDROJ POD NAPATIM !!!!! To len pre istotu zaciatocnikom.
Schemu nemate nehodov ked aj podobnu.Po vymene FETU by uz mohol slapat.Vdaka za pomoc.
DSCN6471.jpg- (97 KiB) Staženo 227 x
- tiktak1953
breta ten fet byva vzdy na zem pripojeny ak sa nemylim cez maly R okolo 1W. Je tam riad IO 1207A.zapojenie vnutorne podobne ako u TV ,ATX zdr.s UC3842,3843 ked som na plosak kukal.Chcel som vcera robit cast schemy ale potom som kaslal na to.
Co poviete,mam staru teslacku odsavacku z cias totality a tento cin na tom fete ,ani na shotky diode mi neodsaje aj ked sa cin topi.Ake vy mate odsavacky.Inde som problemy velke zo starov odsav.nemal-Tento cin je marha tvrdy! Uz som fet vytrhol ROVNO lebo viac cin neviem dostat prec!Mykat sa suc.nesmie do bokov tu!
- tiktak1953
Zdroj po vymene fetu isiel pol hodinu a potom ....... som isiel prec, tak som ho vypol.Vecer isiel na skusku dlho a nehrial sa.
-------------------------------------Prisiel som sem aby som vas poziadal o radu:Pol roka mi stoji ATX zdroj s DELL PC Model H220P-01 Rev.A01 P/N HP L2206F3P Kde je riad IO TNY 266PN Vel IO :HP 1003WA ,nenasla by sa schema priblizna sekundaku co tam je presne!V ktorom som pomenil zle suc.ale zavada je na nom ze po asi 3-5sek 12V padne na asi 7V.Co by to mohlo robit. ?Mal by to byt bezne zapoj.vastupu.Vsetky elyty v sek som vymenil!Moze to byt diodoa alebo zrazaci R?Ine ma nenapada.Uz som to mal na fore nikto neodlovedal,takze skusam teraz.Nepotrebujem ho ,opr.som do PC druhy,ale tento nechcem vyhodit.neviem ani ked sa do neho pustim,lebo idem robit dalsie Wifi Carier Power Adaptery.24V.lebo velmi odchadzaju. VDAKA.
Tieto obr.co dam zajtra vymazem.
- tiktak1953
Tieto obr.co dam zajtra vymazem. N fet a inych suc z TV, ATX zdrojov,atd. mam na kila.Len som potreboval vediet hodnoty .
DSCN6479.jpg- (134.94 KiB) Staženo 168 x
