hp pavilion dv6700
oravec
hp pavilion dv6700
#1 Příspěvek od oravec »
dobry den
Mam takyto problem z mojim hp pavilion dv 6700 (presny model je dv 6810ec ) po preinstalovani visty na windovs 7 prestala fungovat cd-rom. nezobrazi sa ani v spravcovi a bios je nic moc a tiez som ju nenasiel cd rom je skusany na inom pc a ide skusal som este dalsie 3 a vysledok rovnaki... do preinstalovania bolo vsetko ok a pred casom sa mi podobna vec stala na starom pavilione tak som chybu hw vylucil... skusl som fixit a nic dalej vymazat filtre registroch podla nejakych navodov z netu ale tie registre ani podla spominanych navodou nesedia budem vdacny za kazdu radu.
#2 Příspěvek od p32 »
Takže bys mohl napsat, jestli:
a) je vidět v BIOSu (nic moc není žádná jednotka)
b) jestli jsi z Vist instaloval W7 (pěkná blbina)
c) jestli jsi W7 instaloval na čistý HDD a máš nastavený BIOS a instaloval jsi je z čeho ?
oravec
#3 Příspěvek od oravec »
dakujem za upozornenie w7 som instaloval z usb na cisty hdd a v biose nic nieje len z coho ma bootovat mor na toho kto taky bios urobil... da nastavovat len cas a spominane botovanie aspon ja som zial nic nenasiel preto prosim o radu skusenejsich
len dodam ze ani pri uvodnej obrazovke sa cd-rom nezobrazuje
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak mechaniku nevidis ani v BIOSe, tak ti odchadza doska, resp. chipset...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Jestli se cdrom nezobrazuje při bootu a nejde z ní bootovat, nemá to s reinstalací Win nic společného. Opravdu přesně tato cdrom předtím v tom PC fungovala? HP si v biosu testuje všelijaké kraviny o periferiích a když dojde k názoru, že nalezená periferie není "genuine HP", může ji ignorovat, odmítnout bootovat a takové různé veselé věci, ikdyž v jiném PC tato normálně funguje.
oravec
#6 Příspěvek od oravec »
ano tato cd-rom fungovala a mam celkom 3 (2 su TS-L 632 a jedna je GCC-4244N)odskusane, tiez si myslim ze je to ako hovory Zaky ale netusim co dalej
#7 Příspěvek od p32 »
Není tam něco v BIOSu, co se dá vypnout ? Mě to připadá, že nemáš povolené např. 2. SATA atd. Když to nepůjde v BIOSu, tak to prostě nepůjde nikde. Zkus si to nastavení v BIOSu projet v klidu celé.
oravec
#8 Příspěvek od oravec »
ked v tom biose ani vazne nic nieje len bootovanie a tak ale nic nemam ani zdanie kde zacat taky bios som este nevidel
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Přestalo to fungovat náhle bez zasahování do hardware, nebo jsi mechaniku vyndal a po vrácení už nešla? V tom případě by stálo za pokus prohlédnout konektor, jestli nemá ohnutý nějaký pin.
oravec
#10 Příspěvek od oravec »
po preinstalovani uz nesla nezasahovalo sa do nicoho len sa na inom pc naformatoval HDD
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Před reinstalací tedy fungovala OK, po instalaci už ne? Když zkusíš nabootovat z nějakého bootovatelného CD, tak to nejde? Některé modely od HP se takto projevují při utrhaných kuličkách pod BGA chipsetem, nejde CD nebo wifi. Jestli se to týká i tohoto modelu, nevím, na webu je ale tento problém zmiňován často, řešení ale není, pomáhá prý výměna motherboardu, což by vypadalo na BGA. Dalo by se zkusit opatrně zatlačit na chipset, pokud CD najede, je jasno.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 18 led 2015, 22:01, celkem upraveno 1 x.
oravec
#12 Příspěvek od oravec »
ale ze by sa mi to stalo na dvoch v priebehu asi troch rokov rovnako je sialena nahoda
#13 Příspěvek od rnbw »
Nie nahoda, ale seriova zavada. HP Pavilion = najhorsie notebooky.
oravec
#14 Příspěvek od oravec »
nuz zial nerad ale musim dat zapravdu. staci ze je na nete a vetrak fuci ako prudove lietadlo a teraz toto. no skoda chcel som ho nechat dozit ale bez tej cd-rom ky je to napitel. nevadi keby niekto mal seriozny napad dajte vediet ale aj tak dakujem za spolupracu
#15 Příspěvek od rnbw »
Uz doziva :D
Reflow by asi na chvilu pomohol - otazne je, ale na aku dlhu chvilu.
