Zkratované SW-HF 5.1 5005
Porucha začala obdobně, shořelá pojistka F2L250V, každá další shoří taky. Po rozebrání jsem zjistil že vyhořely dva kondenzátory, ale přijde mi že tam zkrat není (propípání multimetrem nepípalo). Dále jsem si ve zmíněném příspěvku přečetl, že tyhly keramické kondenzátory, pravděpodobně CC9 a CC6 nejsou potřeba, pokud ty moje nejsou potřeba a pokud nejsou zkratované, tak musí být problém někde jinde, mohl by mi prosím někdo říct jak příjít na to kde?
Fotky kondenzátorů:
http://www.imgup.cz/image/cw8
http://www.imgup.cz/image/cwK
http://www.imgup.cz/image/cwR
http://www.imgup.cz/image/cwf
Velmi děkuji.
Takže ano, nutně tam nemusí být, ale měly by.
Měřák se zkratmetrem je dobrá věc, ale nezapomínej že tam měříš malým napětím a limitovaným proudem- takže klidně se ti nemusí zkrat na měřáku projevit, ale po připojení tvrdého napětí jej tam máš.
Keramické kondenzátory všechny vyhaž ven, proměř ještě diody, jestli není nějaká ve zkratu. Pokud ne, dej novou pojistku a pomodli se
Ne, lepší by bylo dát místo pojistky žárovku nebo odpor, až když by se už zkat bezpečně odstranil, tak osadit pojistkou.
Jaká hodnota je na těch neshořených keramikách?
Diody_koden.JPG- (40.55 KiB) Staženo 90 x
Diody obstarám, ale určitě maj bejt ty kondenzátory 22nF - 47nF když tam původně byly kondenzátory s označením 104 což je dle internetu 100nF. Ps jak se sem dávaj obrázky aby se zobrazili přímo v comentu?
