Levne Cinske IRC
Napsal: 20 led 2015, 11:32
od termit256
Mate nekdo zkusenosti s Cinskymi IRC jako je napr toto? http://m.ebay.com/itm/141540007497?nav=SEARCH
Potrebuju na masinu 4 kusy, neni to zadna kriticka aplikace a i rozliseni je o rad lepsi nez potrebuju. Jde mi o to jestli jsou aspon trochu pouzitelne , pripadne abych je nemusel po mesici menit. Je mi lito tam cpat drahe s 5000 imp/ot ktere tu taky mam, ale chtel bych je posetrit tam kde tyhle nebudou stacit.
Napsal: 20 led 2015, 12:16
od Zaky
Zajímavé, díky za tip, jeden jsem si koupil a zkusím si zbastlit odměřování na soustruh, zatím příčný posuv, jsem na to zvědav.
Napsal: 20 led 2015, 15:44
od hakamusai
Vývody to má,že jedním vodičem inkrementuje na jednu stranu,a druhým vodičem na druhou ?
Nebylo by lepší použít na ten soustruh odměřování na principu posuvky ?
Napsal: 20 led 2015, 16:47
od termit256
Ma to klasicke fazove posunute vystupy.
Znamy delal na soustruh odmerovani s magnetickym paskem, je to taky za par korun a nemusis se drbat s prevody rozliseni pokud si vzpominam bylo nekde v radu stovek nm. Mam s tim taky neco v planu, ale zatim neni cas, tak bliz neporadim. Mrkni na web austriamicrosystems.
Posuvka je kapacitni snimani, coz je pro soustruh vicemene nepouzitelne. Je to hodne haklive na bordel.
Napsal: 20 led 2015, 17:27
od Zaky
Princip posuvky je samozřejmě lepší, ale problém je, jak tu posuvku chránit před šponami a řeznou kapalinou, problémů s tímto řešením je plný web, že to ani nemám chuť zkoušet. Tohle schovám dozadu za suport na konec šroubu pod dekl a bude. Měřit budu stejně jenom stylem najet do řezu, vynulovat a odměřit, při odečítání z bubínku to jde přes šroub úplně stejně, tak předpokládám, že by to mělo fungovat. Naprogramovat k tomu MCU bude otázkou chvilky, tak to za pokus stojí.
Napsal: 20 led 2015, 18:58
od termit256
Proto pisu o tom magnetickem pasku. Tam staci mechanickou sterkou setrit spony, zbytek tomu moc nevadi. Pasek je plastovy, ale delaji se i s nerezovou krytkou. Obvod ktery snima vzdalenost jede 1mm nad paskem.
Mrkni napr. zde http://ams.com/eng/Linear-Hall-Encoder/AS5311.
Napsal: 21 led 2015, 10:40
od Sandal
Zaky píše: Měřit budu stejně jenom stylem najet do řezu, vynulovat a odměřit...
Pro příčnej posuv musíš inkrement dělit na polovinu.Ale to asi víš když děláš na soustruhu.
Já mám teda profi odměřování a jsem s tim velice spokojenej.Chodí mi to už asi 6 let bez poruchy.Je to velmi šikovná věc.Mnohem lepší než sledovat nonius.
Napsal: 21 dub 2015, 18:51
od termit256
Konecne jsem se dostal k aplikaci s temito IRC. Zkusenosti zatim nevalne.
Cidlo 600imp/ot ujizdelo jednim smerem. Proste obcas jeden z vystupu neposilal pulzy. Po rozebrani jsem nic podezreleho nevidel, je tam je opticke cidlo, 7805, 2 tranzistory + nejake smeti (ty impulzy podle toho vypadaji) Parkrat jsem do toho foukl pusou a sesrouboval. A ejhle, cidlo jede :-)
Asi to delaji nekde v kravine.
Musim to vyfoukat poradne a utesnit kryt, nemaji tam ani gumicku.
Napsal: 13 črc 2016, 14:00
od Zaky
Po cca roce používání zbastleného digitálního odměřování s čínskými enkodéry musím reportovat naprostou spokojenost. Na příčném posuvu jsem osadil snímač s 600 imp/ot čtený každou hranou, rozlišení je tedy 2400 imp/ot. Posuvový šroub má stoupání 3mm, krok je tedy 0,00125mm, to je 0,0025 mm na průměru, což je více, než dostatečné. Snímač je přes pružnou spojku napojen vzadu na posuvový šroub, spojku bylo nutné použít kovovou, jako se používají na krokové motory, nejdříve jsem použil plastovou, ta nešla dostatečně dotáhnout a prokluzovala na hřídeli. Příčný posuv snímám způsobem "kolejové vozidlo", zezadu se po spodní ploše lože odvaluje kolečko přesného průměru 25.46mm, to je přímo na hřídeli snímače 400 imp/ot, opět čteného každou hranou, takže rozlišení je 1600 imp/ot. snímač je na paralelogramu ze dvou ocelových planžet, tím je zajištěn přítlak. Je to jednoduché, nic neprokluzuje a plně to vyhovuje. Podélné rozlišení je 0,05mm. Odměřování má klávesnici, umožňuje rozměr vynulovat, nebo přímo zadat. Tedy například přesoustružím průměr, jednou jej změřím (šuplérou nebo mikrometrem), zadám rozměr, tím mám zkalibrováno příčně a nadále už mohu odečítat absolutní rozměr na displeji. Nebo najedu do řezu na dotyk, vynuluji a odečítám potom úběr relativně. Odměřování se opravdu vyplatí i na domácí bastl soustružení, pracuje se s tím opravdu propastně lépe, než při odečítání z bubínků.
