LCD monitor IBM L190
Funguje ODS?
Problém může být v tom, že monitor krmíš větším rozlišením nebo vyšší vert. frekvencí, než jakou zvládne.
U XP to šlo zjistit rychle tak, žes nabootoval do Nouzového režimu- ten má VGA rozlišení a 60Hz v. frekvenci.
odpojit na jedné straně trubice podsvícení a připojit jiné funkční.
Jestliže závada přetrvává udělat to samé na druhé straně.
pokud ani to nepomohlo:
Rozebrat, vyměnit elity o průměru 5mm a větší, vyzkoušet.
Závada trvá? Návštěva sběrného dvora je nejsnadnějším řešením.
Jestli máš dost času a chceš si pohrát, další na řadě bývají vn trafa pro buzení trubic.
- Peterseal
bootwin píše:No obraz spadne.Mel jsem ho tu pripojenej externe na notasu a prehodil obraz na LCD a jen naskocila plocha na chvilku a obraz spadl,tak jsem ho vypnul a zapnul a opet to same,nabehlo logo IBM a pak plocha notasu a tma
Ked obraz "spadne" a posvietis baterkou na obrazovku, je vidno obraz? Svieti stale LED dioda?
