LCD monitor IBM L190
Napsal: 21 led 2015, 17:10
od bootwin
Dobrej všem mám tady monitor k opravě,chová se tak,že po připojení k PC a jeho zapnutí naskočí obraz,a pote najede logo Windows a obraz spadne. Tak jsem ho zkoušel připojit k notasu a obraz jen problikne a zcerna. Na co se zaměřit.Diky
Napsal: 21 led 2015, 18:06
od Michal22
Obraz spadne???
Funguje ODS?
Problém může být v tom, že monitor krmíš větším rozlišením nebo vyšší vert. frekvencí, než jakou zvládne.
U XP to šlo zjistit rychle tak, žes nabootoval do Nouzového režimu- ten má VGA rozlišení a 60Hz v. frekvenci.
Napsal: 21 led 2015, 18:45
od bootwin
No obraz spadne.Mel jsem ho tu pripojenej externe na notasu a prehodil obraz na LCD a jen naskocila plocha na chvilku a obraz spadl,tak jsem ho vypnul a zapnul a opet to same,nabehlo logo IBM a pak plocha notasu a tma
Napsal: 21 led 2015, 18:53
Asi zavada v podsvieteni.
Napsal: 22 led 2015, 07:30
od dreamer
Já u těchto závad postupuji následovně:
odpojit na jedné straně trubice podsvícení a připojit jiné funkční.
Jestliže závada přetrvává udělat to samé na druhé straně.
pokud ani to nepomohlo:
Rozebrat, vyměnit elity o průměru 5mm a větší, vyzkoušet.
Závada trvá? Návštěva sběrného dvora je nejsnadnějším řešením.
Jestli máš dost času a chceš si pohrát, další na řadě bývají vn trafa pro buzení trubic.
Napsal: 22 led 2015, 21:28
od Peterseal
bootwin píše:No obraz spadne.Mel jsem ho tu pripojenej externe na notasu a prehodil obraz na LCD a jen naskocila plocha na chvilku a obraz spadl,tak jsem ho vypnul a zapnul a opet to same,nabehlo logo IBM a pak plocha notasu a tma
Ked obraz "spadne" a posvietis baterkou na obrazovku, je vidno obraz? Svieti stale LED dioda?
Napsal: 23 led 2015, 11:47
od Peterseal
To co bootwin popisuje je porucha podsvitu a nema nic s neprisposobenim rozlisenia.
