Jiskřiště - neznámá funkce
Nyní mi jde hlavně o funkci jiskřiště uvedeného na fotografii. Pozná někdo k čemu je právě takto uspořádané jiskřiště?
Pravý posuvný hrot FM je zapojen na kostru (-pól) a šikmý hrot FH je zapojen na šroubovací svorku H.
Co jsem viděl jiskřiště na jiných zkoušečkách zapalování (např československý kufřík z r. 1960 má posuvné jiskřiště přímé a zkoušky jednotlivých komponentů se provádí pomocí porovnání nejdelší možné délky jiskry u ethalonu a měřené části.
U níže vyfoceného jiskřiště jednak nechápu proč tam jsou tři hroty, zapojené jen dva a navíc zapojené tak jak jsou.
Chápu označení P1,P2 (primár cívky), C1,C2 (vývody zkoušeného kondenzátoru). Navím jak si přeložit označení AD,D,K,Š,H,FH,FM
Děkuji za pomoc.
jiskřiště.JPG- Jiskřiště se třemi hroty. Zapojen pouze posuvný hrot FM (pravý) na kostru a šikmý hrot FH ke svorce H.
- (112.31 KiB) Staženo 248 x
měřicí_přístroj.JPG- Měřící přístroj - panel. Vpravo zapalovací komora pro zapal. svíčku s mžností zvýšit okolní tlak. Vlevo motorek s vačkou a kladivkovým přerušovačem pro zapalování pomocí ethalonové cívky (uvnitř) nebo externí po připojení na svorky P1 a P2. Nad přerušovač
- (160.55 KiB) Staženo 310 x
Každopádně pořád zcela nevím k čemu se toto jiskřiště má použít. Možná pro zkoušku externí indukční cívky.
Pak důmám nad funkčí vrchní cívky s otevřeným jádrem. Domníval jsem se,že je to na zkoušeku magnetového zapalování s VN vývodem a nedaří se mi to nějak zprovoznit. Ani dostat nějaký výrazně střídavý signál jako buzení uvedené cívky.
Nikdo asi neviděl podobný přístroj, že?
- Artaban001
Uvnitř není žádné trafo, boční svorky slouží pro bateriové napájení. Elektromagnet tak jak je zapojenej, tak po připojení napájení odebírá asi 1,8ADC. Nějaké domněnky jak by to mělo fungovat jsem měl,ale zatím ani jedna není správná. Proto se ptám jestli to někdo náhodou nepozná podle fotek.
Schéma pak můžu nakreslit.
