Adapter SATA-IDE AK92 nedetekuje hdd
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Koupil jsem si před nějakým časem za pár korun tuhletu redukci.Na základní desce už nemám IDE port,pouze SATA a mám starší hdd s ATA100.Tak jsem to chtěl tímto propojit.Bohužel nefunguje.Máte někdo zkušenost s tímto adaptérem?Pročetl jsem na internetu pár témat,ale nikde uspokojivá odpověď.Děkuji za rady.
(51.71 KiB) Staženo 163 x
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Disk musí být na MASTER nebo SINGLE DRIVE
Vla
#3 Příspěvek od Vla »
Nepomůže,pořád mrtvé :cry:
#4 Příspěvek od rnbw »
A fungovalo ti to vobec niekedy? Moze byt vadna. Aky je tam IO?
Mam nejaku podobnu, akurat s velkym napajacim Molexom, je tam tusim nejaky JMicron a funguje to. Akurat to bezne nepouzivam, mam to len na specialne pripady (napriklad pripojenie testovacieho 3.5" IDE disku do notebooku).
Vla
#5 Příspěvek od Vla »
To může.Bude to nějaká Čína.IO nepřečtu,je to na mikroskop :D
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Číst typ IO ničemu nepomůže, stejně z toho nic nezjistíš a často taky bývá označení vybroušené, podívej se, jak je provedeno pájení, to, že číňan prodá redukci, kde jsou třeba při pájení slité dvě nožičky IO není nic neobvyklého. Pokud je to z Ebay a přišlo to nedávno, reklamuj to prodejci jako nefuknční, pravděpodobně ti pošle další nebo vrátí peníze.
Vla
#7 Příspěvek od Vla »
Je to z Aukra.Někde jsem četl,že si konkrétně tento typ redukce nerozumí s některými hdd a vůbec,že je to k ničemu,tak nevím,jestli se vyplatí to reklamovat,když mi zase může přijít nefunkční,nebo taky nic :(
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
možná blbej dotaz:
Máš napájení pro tu redukci?
Jinak já používám toto a ještě nikdy nezklamala
(115.91 KiB) Staženo 181 x
Vla
#9 Příspěvek od Vla »
V pořádku,mám.Zkusím to ještě proletovat mikropájkou,protože ty spoje opravdu za moc nestojí.Jinak vracet to nebudu,protože za 69kč,co jsem to koupil se to nevyplatí.Ty komedie kolem toho kašlu.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
Pořád se mi vyplácí pořekadlo:
Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci.
Vla
#11 Příspěvek od Vla »
Tentokrát dávám za pravdu :!:
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
Používám tuhle. Ale je o dvě kila dražší.
Obrázek
#13 Příspěvek od xsc »
Ono bohužel záleží, s jakým čipsetem to má komunikovat. Mám SATA-IDE redukci od Asusu, kterou jsem si už před lety koupil k tehdy AMD procesoru na VIA čipsetu. Měl jsem tam připojenou vypalovačku i disk a vše běželo OK. Pak jsem přešel na Intel a redukce si ani nešrtla. Naštěstí má ta deska i přídavný řadič od Sil a tam redukce bez problémů chodí.
Takže než ji odepíšete, zkuste ji na jiném řadiči.
Sesi
#14 Příspěvek od Sesi »
Mám redukci stejnou nebo velmi podobnou té původně dotazované (autor Vla), ale už jí dlouho nepoužívám. Používal jsem jí jenom krátce, fungovala, ale žádný zázrak (to čínský pájení...) a rychlost přenosu žádná sláva - je to prostě ultralevná redukce. Já jí tehdy vzal na zkoušku k nějakému nákupu z DX. Čip v té mojí je Sunplus SPIF223A.
Boro
Provokatér
Provokatér
#15 Příspěvek od Boro »
Taky sem mnel podobnou redukci a podobnou skusenost.Novy HD sem nedokazal rozchodit na Intel chipsetu.Chce se stim asi vic pohrat.
