Plazmová koule globo lighting 2811
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den,pánové.
Doufám,že jsem se trefil do správného oddělení fora.Mám zařízení výše uvedeného typu bez funkce.Potřeboval bych schéma.Tranzistor a ostatní polovodiče se jeví OK.Víceméně bych potřeboval hodnoty ss odporu VN tráfka.
Moc Vám všem dík!
kalas01
#2 Příspěvek od Artaban001 »
No nevím, zda jsi se strefil do správné sekce, ale ohledně ty plazmový koule bude lepší, když poskytneš aspoň fotky elektroniky. Tranzistory se jeví OK. To jako z měření, nebo usuzuješ podle toho, že "nejsou rozstřelený"?
1. trafo je buzeno externě přes spínací tranzistor pomocí nějakýho generátoru s nějakým CMOS švábem řady 4XXX.
2. Trafo je součástí blokovacího oscilátoru..
1. Na desce najdeš minimálně jeden šváb, výkonný tranzistor a nějaký pomocný obvody. Trafo má zapojeno jen jedno primární vinutí. Když zapojií napájení, na bázi ( gate u MOSFET) naměříš nějaký střídavý obdelníkový signál kolem 20KHZ.. Buď tranzistor, nebo proražený trafo.
2. Trafo má zapojeny minimálně dvě vinutí. Na desce nemusí být žádní IO, maximálně nějaký IO pro řízení zvukem. U tohoto provedení může být vadný tranzistor, nebo proražený trafo.
Proražený trafo je konečná. Většinou se dá velice obtížně zjistit..
kalas01
#3 Příspěvek od kalas01 »
Tranzistor je Tip 122 a IO HEF 4069.Když mi to vyjde,zítra pošlu fotky.
kalas01
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Podívej se na danyk.wz.cz
Možná ti i poradí. Má tam např. i pěkný Jákobův žebřík.
Plazma má kolem 10 i více kV. Takže bych to zařadil do silnoproudé techniky (VN). :lol:
#5 Příspěvek od Artaban001 »
to bude tohle:
(5.31 KiB) Staženo 290 x
kalas01
#6 Příspěvek od kalas01 »
Tak kmitočet do báze je 43kHz,po vyletování VN trafa a jeho nahrazení odporem 40 ohm tranzistor OK,VN trafo asi KO,asi mezizávitový zkrat-nejde vybudit-zvýšený odběr okolo 0,8A pro 12V.Píšou 6W,koule o průměru cca 10cm.Schéma zhruba sedí.Je možné někde sehnat náhradní trafo?
kalas01
