je rozdíl mezi UC3842 a 3843?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
V podstatě jsem se zeptal už v názvu. Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Když mrkneš do datasheetu,tak zjistíš že mezi 3842 a 3843 je rozdíl v sekci Under-voltage lockout 42jka startuje při napájení 16V,43jka při 8V napájení,z toho vychází i minimální velikost napájení. :svolat: V praxi jsem už 42jku nahrazoval 43jkou,obráceně bych to nedělal,může se pak stát že ti to nenastartuje kvůli nízkému napájení.
Klídek chlapi,to je nulák...
Dratak
Zdroj
#3 Příspěvek od Dratak »
Ano, přesně na tom jsem se "vykoupal". UC3843 mám v měniči (použil jsem invertující zapojení) v rušičce GSM signálu, napájené 12V gelovým akumulátorem. Měl jsem tam předtím UC3842 a když byla gelovka úplně čerstvě nabitá (cca 14V) tak měnič občas naběhl, jinak to UVLO zablokoval. Potřeboval jsem tam udělat z "bateriových" 12V (tedy 9-14V) 12V stabilizovaných s co nejnižšími ztrátami a automatickým odpojením při poklesu napětí gelovky. Nakonec jsem zvolil invertující zapojení stabilizované regulační smyčkou (protože není propustné, ale akumulační-k odpojení výstupního napětí stačí zastavit činnost oscilátoru a nemusí se vymýšlet nějaké další odpínání od baterie). S UC3843 to chodí bez problémů.
UC3843 jsem doplnil vypínacím obvodem, který při poklesu napětí na akumulátoru pod určitou mez odpojí výstup. Stačí na na pin 1 zapojit anodu tyristoru s co nejnižším přídržným proudem (BRX49 plně vyhovuje). Katodu na zem. Impulsem na G se tyristor otevře, v tu chvíli se vypne oscilátor a napětí na výstupu zmizí. Odběr poklesne na cca 10mA. Otvírání tyristoru jsem řešil přes Zenerku s vhodným Uz, proud přes ni otvírá tranzistor, z jehož kolektoru je napájena G tyristoru. Jakmile napětí na baterii poklesne pod Uz, Zenerka se zavře, stejně tak i tranzistor a na jeho kolektoru se objeví napětí. To otvírá tyristor a zdroj se vypíná. Zamezuje se tak úplnému vyčerpání akumulátoru. Celé to mám ještě signalizované dvojicí LED.
Celý postup je popsán v knize A.Krejčiříka-NAPÁJECÍ ZDROJE 2.
Takže rozdíl jen v UVLO, tedy pro aplikace s 12V (auto apod.) se používá UC3843, s 3842 se vyráběly spíše zdroje napájené ze sítě, včetně zdrojů PC.
