Samsung LE26B450C4W
Poradna určená pro amatéry
perab
Samsung LE26B450C4W
#1 Příspěvek od perab »
Zdravím všechny neměl někdo z Vás podobnou závadu na tomto LCD chassis je N65A ,LCD hraje na všechny externí vstupy barevně zcela normálně ,jen při příjmu přes anténu je obraz celý do zelena.může se jednat o závadu tuneru??Díky za odpovědi.
jojo4
#2 Příspěvek od jojo4 »
tuner isto nie
#3 Příspěvek od p32 »
Tipoval bych problém spíše mezi tunerem a těmito videovstupy.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Mozno poskodeny firmware.
#5 Příspěvek od rnbw »
Alebo nastavenia.
perab
#6 Příspěvek od perab »
Koukal jsem že se tady řešily podobné závady u stejného chassis ,ale ty se týkaly hlavně vstupů HDMI, kdy to dělalo něco podobného a závada byla ve vadné eeprom,když se vymazala nebo nahradila novou tak bylo vše v pořádku.zatím nevím čím to je ,pořád laboruji.Firmware jsem zkoušel ale nejde mi tam přes USB nahrát zatím nevím proč.
perab
#7 Příspěvek od perab »
Zdravím ,tak je vše vyřešeno,ač bych tomu nevěřil bylo to opravdu nastavením ,LCD jsem dostal jako třetí do ruky na opravu ,jednou byla udajně ve značkovém servisu Samsung a skutečně se někdo štrachal v nastavení v servisním menu.Stahnul jsem si dokumentaci tohoto typu a vše v SM nastavil podle ní a vše je v pořádku.Nedokážu pochopit proč se v SM někdo hrabe .Já pokavad nemusím se mu radši vyhýbám .Díky všem :D
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Odpoved je jednoducha, bol to predsa znackovy servis SAMSUNG 8-)
