Srážecí kondenzátor
Victronix
Srážecí kondenzátor
#1 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Řeším zdroj napětí pro senzor vlhkosti. Zdroj potřebuji 230V/5V 20mA. Pro jednoduchost a malé rozměry použiji na sražení síťového napětí kondenzátor 330nF do série s resistorem cca. 100R.
Kondenzátor doma nemám. Poohlížím se po něčem na e-Bay.
Nemám dost jasno v tom, jaký typ kondenzátoru je vhodný.
Například WIMA dělá MKP2, MKP4.
Docela levné jsou na e-bayi CBB capacitor metallized 0.33uF 330nF 334J 630V. Ale jsou vhodné?
Lze podle typu dielektrika odhadnout životnost?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Pro tuto aplikaci používej vždy kondenzátory, které jsou stavěny na síťové napětí (bývají označeny X2).
Např. GES
Victronix
#3 Příspěvek od Victronix »
Dost často se setkávám s poklesem kapacity u kondenzátorů ve stejných aplikacích. Přičemž napájený obvod má pak nedostatečné napájecí napětí. Nahradil jsem je vždy kondenzátorem na napětí minimálně 400VAC. Typ jsem nikdy neřešil.
Chtěl bych se vyvarovat nízké životnosti. Jsou nějaké ověřené typy?
A co ty z e-Baye s metalickým filmem?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Typ dielektrika podle mě nemá na životnost vliv. Jen pracovní napětí, prostřílí se prostě dřív, nebo později. Kondíky označený X2 by měly mít vlastnost, že neshoří při poruše. Ale nesázel bych na to. :wink:
#5 Příspěvek od Michal22 »
Metalický film by mohl být třeba metalizovaný papír, ne?
Jinak ta životnost, to je fakt sázka do loterie.
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
A hlavně nezapomeň na to,že vše,co bude připojeno,včetně "pokračování" výstupu někam a vlastního čidla ,je z hlediska bezpečnosti stejné (stejně nebezpečné),jakoby to bylo spojeno přímo s fází sítě. Má-li to někam "pokračovat",vřele doporučuji miniaturní trafo do PS dle odběru.
Victronix
#7 Příspěvek od Victronix »
Milan píše:A hlavně nezapomeň na to,že vše,co bude připojeno,včetně "pokračování" výstupu někam a vlastního čidla ,je z hlediska bezpečnosti stejné (stejně nebezpečné)...
Jasně, nad tím ještě popřemýšlím. Plošný spoj chci dát do zdi do instalační krabice KU68, kterou mám v koupelně, ve zdi, ve výšce 2,2m pod ventilátorem. Je to mimo vanu i sprchu. Navíc mám proudový chránič.
Na čidlo musím vymyslet nějaký prodyšný kryt. Je fakt, že trafo je jistota.
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
Victronix píše:...kterou mám v koupelně...
Vůbec nepřemejšlej a dej tam tráfko.
Victronix
#9 Příspěvek od Victronix »
frantajetel11 píše:Vůbec nepřemejšlej a dej tam tráfko.
OK, máš recht.
Sesi
#10 Příspěvek od Sesi »
forbidden píše:...Kondíky označený X2 by měly mít vlastnost, že neshoří při poruše. Ale nesázel bych na to. :wink:
Ano, "měly mít vlastnost", ovšem i X2 kondíky dokážou hořet, tedy při použití jako součást vstupního síťového LC filtru, kdy jsou mezi mezi L, N - kondík "sbírá" napěťové špičky (ideální je nějaký průmyslový provoz s výkonovými měniči poblíž), zvyšuje se mu svod (self-healing má svoje meze) a dojde k přehřátí kondenzátoru a stačí na to proud nižší než vybavovací proud pojistky. Pak už záleží na štěstí, co je kolem za součástky a díly schopné hořet.
Zalití a obal X2 kondíků bývá UL94-V0 skoro na 100%, ovšem nehořlavé nebo alespoň V0 dielektrikum většinou není - je drahé.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
forbidden píše:Typ dielektrika podle mě nemá na životnost vliv. Jen pracovní napětí, prostřílí se prostě dřív, nebo později. Kondíky označený X2 by měly mít vlastnost, že neshoří při poruše. Ale nesázel bych na to. :wink:
Ono životnost ovplyvnuje najviac kvalita zapuzdrenia v pripade zvitkovych kondikov. Ak sa tam raz dostane vzusna vlchkost, tak je koniec, zacnu zvody a cely je uz na nic.
Samozrejme na zivotnost vplyaju aj prevadzkove podmienky, tie mnohokrat velmi.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Dal bychtam malý zalitý trafo nebo aspoň značkovej kond (WIMA,S+M,ERO,AV,RIFA...),nejlepší s nápisem 440V~ X2 aby to chvíli vydrželo a neměnil se každej rok.V dnešní době měničů,spínáků a solární energetiky bude 275V X2 slabej a dlouho nevydrží.Celou desku nalakovat hydrofobní politurou,nebo to zhnije.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Nabízí se otázka, jestli z toho čidla povede někam výstup, nebo to bude jen "ostrovní" indikace?
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Dám tam trafo HAHN bv-201-0136. Za tu cenu a výkon se nevyplatí dávat tam kondenzátor.
Hygrostat bude ovládat ventilátor v koupelně. Ještě to nějak zkombinuji s ručním spouštěním a časovým doběhem.
rob_brno
#15 Příspěvek od rob_brno »
Co tohle:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=37008#p37008
NA ebay se dá koupit už v ceně kolem 1dolaru, s dopravou zdarma: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=US ... e&_sacat=0
