ahoj dostal jsem nápad že si do auta vytvořím automatické otvírání oken po nastartování auta program si vytvořím ale potřebuji vědět jak se vlastnosti s teplotou a jakou velíčinu pro určení to využívá (U,I,R)
Co máš za auto? Dnes už je stahování elektrikou a stisknout tlačítko nemůže být zase takový problém.... . Toto už mi připadá jako zbytečnost. Jinak nic proti tvým nápadům.
Mám na Feldě vpředu elektrický,ale příště(až se to zas rozbije) si to nechám přeházet na kličku (jedna díra do obložení a výměna pohonu za "švihadla").Pokud jsou ty okna přimrzlý a otevíraj se často,tak se po čase rozsype ten bowden (ta obalová hadice na něm),která stojí 2500 bez motorku.Pak se musí oknu nahoru pomáhat prstama nebo dlaní a někdy zapadne celý sklo do dveří,jak se zvedá jen jedna strana toho skla.Ta "pružinka na hadru",která je v tom bowdenu při prorvalý hadici(obalu) nezvedá ten držák skla a jenom se vyvalí do dveřní dutiny.
