Mikrovlnka Sencor SMW7225, schéma zapojení
- cigarkow201
- Artaban001
Raději se pochlub, jaká touha, či problém Tě nutí se v tom šťárat? Popiš závadu. Za chodu se v tom rýpat moc nedá, je v tom kolem 4000V a dost tvrdejch..
- cigarkow201
- Artaban001
- cigarkow201
- cigarkow201
- cigarkow201
Černý a žlutý drát vedle tohoto konektoru spoj (původně k němu byl připojen dveřní kontakt)
Dole máš dvě relé. Levé označené GRILL - sloužilo pro spínání 230V do topné spirály grilu a pravé pravděpodobně označené MICROWAVE - sloužilo pro spínání 230V do MOTu.
Kontakty na vrchu jsou oddělené a spínací.
Takže po propojení žlutého a černého drátu a připojení 230V k uvednému konektoru se musí rozsvítit displej a ovládání musí fungovat. Pokud ne - máš to rozbitý.
Eleman píše:Však je to jednoduché. Na konektor AC-220V připoj síť (budou použity jen dva piny - podívej se zespodu).
Můžeš mi prosím vysvětlit tu filtraci a hlavně to relé.
Právě překresluji schéma.
Dík.
- Artaban001
Instrukce pro lamy: oživení desky MIMO troubu.
Deska dokáže fungovat i mimo troubu, jako časovač a pod..
Na "AC-220" připojíš přívodní kabel ze zásuvky - počítej, že se může síťové napětí roztahat po celým plošňáku - Je tam sice trafo, ale opatrnost na místě.
dráty s označením "DOOR SW" informují desku, že byly zavřeny dveře mikrovlnky a tak může začít "vlnit". Propoj je.
Na desce je několik relat. Každý z nich má spínací kontakty vyvedeny na horní stranu a jsou popsaný (GRILL, MOTOR, to ostatní Ti nepřečtu). Takže logicky - Gril spíná trubice grilu, MOTOR bude možná větrák. Poznáš to šlusmetrem.. Deska Ti bude reagovat na povely tlačítek, ale odezvu poznáš pouze cvakotem příslušnýho relé..
Ta druhá deska s těma keramickýma odporama je celkem nezajímavý kus elektroniky. V první řadě je tam odrušovací filtr a ty odpory mohou být buď součástí "soft startu", kdy je překlenuje relé (to jedno jediný na plošňáku), nebo součást vyrážecího obvodu "monitor switch" (při poruše blokovacích koncáků propojí přívod do trafa magnetronu do zkratu a vystřelená 8A pojistka definitivně znefukční provoz).. No vzhledem k tomu, že jsou 47R, tak se kloním k tomu pozvolnému startu ..
